Текущее время: 30 ноя 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: G6-1207ER (Quanta R23) не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 09:53
Всем привет.
Подскажите, имею данный ноут с дефектом - не работает часть клавиатуры.
Клавиатуру проверил на программаторе, все ок.
Прозвонил линии с разъема клавиатуры до EC контроллера, все ок.
БИОС прошивал, не помогло.
Мульт еще не менял. Но условно, падения в диоде все присутствуют.
После стороннего сервиса, не стартовал вовсе, были вырваны несколько линий, паяный мульт. Снял его, восстановил линии, кинул времянку(после уже маской закреплю), поправил.
Стал включаться, но клава не полностью функционирует... Заказал мульт, пришла ревизия B1, а нужно A2((.
Пробовать менять мультиконтроллер таки? Или клаву подкинуть?
 Заголовок сообщения: Re: G6-1207ER (Quanta R23) не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 10:15
Светлая память
Светлая память
Или FCH погреть - заменить.
Тач работает под ОС?
Тестеры клавиатур не гарантируют 100% проверку.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1207ER (Quanta R23) не работает часть клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 10:39
Прогрел, теперь клава полностью не работает, даже внешняя USB)) И тачпад тоже в системе не але. FCH под замену похоже. Откажутся наверное. ноут устарел (
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1207er (Quanta R23) Нет инициализации
ВадимКупр
16 янв 2018, 14:07
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1207er (Quanta R23) Греются мосфеты
ВадимКупр
30 янв 2018, 00:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 22:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps L702X (Quanta GM7) Не работает часть клавиатуры.
в форуме Dell
fixit
13 июл 2017, 17:14
fixit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1207er перевел в UMA - сменилось лого
coolad
2458
05 мар 2018, 14:51
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
