Заголовок сообщения: G6-1207ER (Quanta R23) не работает часть клавиатуры
Добавлено: 02 апр 2025, 09:53
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29 Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Всем привет. Подскажите, имею данный ноут с дефектом - не работает часть клавиатуры. Клавиатуру проверил на программаторе, все ок. Прозвонил линии с разъема клавиатуры до EC контроллера, все ок. БИОС прошивал, не помогло. Мульт еще не менял. Но условно, падения в диоде все присутствуют. После стороннего сервиса, не стартовал вовсе, были вырваны несколько линий, паяный мульт. Снял его, восстановил линии, кинул времянку(после уже маской закреплю), поправил. Стал включаться, но клава не полностью функционирует... Заказал мульт, пришла ревизия B1, а нужно A2((. Пробовать менять мультиконтроллер таки? Или клаву подкинуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: G6-1207ER (Quanta R23) не работает часть клавиатуры
Или FCH погреть - заменить. Тач работает под ОС? Тестеры клавиатур не гарантируют 100% проверку.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: G6-1207ER (Quanta R23) не работает часть клавиатуры [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 апр 2025, 10:39
Прогрел, теперь клава полностью не работает, даже внешняя USB)) И тачпад тоже в системе не але. FCH под замену похоже. Откажутся наверное. ноут устарел (
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 152
