Текущее время: 16 ноя 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: HP 255 G5 (LA-D711P REV 3.0) Не работает Wi-Fi, звук
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 00:46
На аппарате был ужаренный видеочип, перевел плату на UMA, перепрошил биос, так как старта не было и кулер был на максимальных оборотах, биос ранее перепрошивался.
Экспериментальным путем выявил, что BID 082F6
Пробовал чистые дампы биоса (при старте был manufacture programming mode is in unlock mode), так и слитые с рабочих аппаратов. В обоих вариантах не работает Wi-Fi и звук. Замена звукового кодека и сетевой карты результатов не дала.
Полагаю, что дело в DMI, только как его восстановить, если дамп с прописанным DMI не работает? В мульте дублируются DMI?
PS. Если использовать сетевую карту другой модели, то Wi-Fi работает.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P REV 3.0) Не работает Wi-Fi, звук
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 01:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да всё там должно работать без всяких dmi, но если очень хочется, то, как всегда, HP BCU или NbDmiFit
Платформа сама по себе конченая так-то, может в uma недоперевели, видак вообще скиньте, но явно не в серийниках дело. Раз до вас шатали - может снесли чего
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 08:37
Возможно вопрос глупый, но переустановку драйверов или другую ос пробовали
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 20:10
Разобрался со звуком (моя вина была). Wi-Fi так и не заработал, подозреваю, что модуль левый (на Авито от такой же модели ноутбука не нашел в продаже ни одного аналогичного модуля), заменил на другую модель и все стало ок.
PS. Совет для тех, кто не может определить BID - используйте для проверки все прошивки по очереди от данной модели с разными BID (не останавливаясь на первом заработавшем варианте), так как в моем варианте из четырех заработало 2 варианта прошивки с BID 081F5 и 082F6. С 081F5 ноут окирпичивался, если в дампе содержались DMI. С 082F6 с DMI было все ок, достаточно использовать дамп, слитый с рабочего аппарата. Мультиконтроллер прошивать не надо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 16:32
Я тоже прошил эту же прошивку, и у меня все заработало, полезная информация.
СообщениеДобавлено: 03 май 2026, 07:37
HP 255 G5. Не работает Wi-Fi после установки ОС. До этого работоспособность была неизвестна.
Были испробованы все варианты драйверов для платки WiFi/Bt (исполнение Intel 3165) - ничего не дало - драйвера становятся, адаптер видится в системе, но сети не находит. был подкинут точно такой же модуль от ноута Dell и всё равно WiFi не заработал.
Наткнулся на вашу тему. Проверил версию BIOS - была F30. На офф сайте нашёл последнюю версию F37 - обновил и всё заработало.
Спасибо за ценную информацию!
ремонт GSM
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G4 (LA-D711P REV:3.0 ) Ищу BIOS, перезагружается
GanibalVictor
18 окт 2017, 09:07
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от hp 255 BDL51 LA-D711P rev : 3.0
service_chelny
28 май 2019, 15:47
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта.
IntelSat
4011
17 янв 2021, 01:25
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений
burda11b
1846
29 май 2024, 09:20
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P rev 3.0) Не видит батарейку RTC
wosh
474
24 фев 2026, 20:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
