Текущее время: 16 ноя 2026, 18:03
| Автор |
4uvak
Заголовок сообщения: HP 255 G5 (LA-D711P REV 3.0) Не работает Wi-Fi, звук  Добавлено: 12 май 2025, 00:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 10:05 Наличности на руках: 192.26
Сообщения: 135 Откуда: Строитель
На аппарате был ужаренный видеочип, перевел плату на UMA, перепрошил биос, так как старта не было и кулер был на максимальных оборотах, биос ранее перепрошивался. Экспериментальным путем выявил, что BID 082F6 Пробовал чистые дампы биоса (при старте был manufacture programming mode is in unlock mode), так и слитые с рабочих аппаратов. В обоих вариантах не работает Wi-Fi и звук. Замена звукового кодека и сетевой карты результатов не дала. Полагаю, что дело в DMI, только как его восстановить, если дамп с прописанным DMI не работает? В мульте дублируются DMI? PS. Если использовать сетевую карту другой модели, то Wi-Fi работает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 255 G5 (LA-D711P REV 3.0) Не работает Wi-Fi, звук |
MoneyBot
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P REV 3.0) Не работает Wi-Fi, звук  Добавлено: 12 май 2025, 01:17 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Да всё там должно работать без всяких dmi, но если очень хочется, то, как всегда, HP BCU или NbDmiFit
Платформа сама по себе конченая так-то, может в uma недоперевели, видак вообще скиньте, но явно не в серийниках дело. Раз до вас шатали - может снесли чего
begemotishe
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P REV 3.0) Не работает Wi-Fi, звук  Добавлено: 12 май 2025, 08:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 10:43 Наличности на руках: 17.21
Сообщения: 77 Откуда: Тюмень
4uvak писал(а): PS. Если использовать сетевую карту другой модели, то Wi-Fi работает. Возможно вопрос глупый, но переустановку драйверов или другую ос пробовали
4uvak
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P REV 3.0) Не работает Wi-Fi, звук  Добавлено: 12 май 2025, 20:10 |
| Интересующийся |
Разобрался со звуком (моя вина была). Wi-Fi так и не заработал, подозреваю, что модуль левый (на Авито от такой же модели ноутбука не нашел в продаже ни одного аналогичного модуля), заменил на другую модель и все стало ок. PS. Совет для тех, кто не может определить BID - используйте для проверки все прошивки по очереди от данной модели с разными BID (не останавливаясь на первом заработавшем варианте), так как в моем варианте из четырех заработало 2 варианта прошивки с BID 081F5 и 082F6. С 081F5 ноут окирпичивался, если в дампе содержались DMI. С 082F6 с DMI было все ок, достаточно использовать дамп, слитый с рабочего аппарата. Мультиконтроллер прошивать не надо.
