Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 12:14
Ноутбук HP Pavilion 17-f050sr DAY12AMB6D0 rev.D (процессор SR1W4 - Intel Celeron N2830, память 4GB PC3L-12800)
Принесли с проблемой включается и вырубается через секунду, как уходит в защиту по питанию. Bios уже паяли. Выпаял , считал прошивку зашита была версия F.57 от какой модели не смог определить. Два дня искал bios от этой модели в сети, нашёл только для HP 17-f061sr DAY12AMB6D0 REV-D. Прошил им. Ноутбук стал включаться, появилась картинка и ругань на то что биос заблокирован так как он не совместим с этой моделью. Скачал с сайта HP для него версии для прошивки из windows, но они не подходят для прошивки программатором
Редактировать bios не умею, если есть у кого дам на эту модель - прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 14:57
На шильдике с моделью ноутбука найдите BID, и напишите какой он у вас. У этих HP в архиве полный биос под программатор, нужно просто распаковать exe файл
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
Предположу, что ваш BID0227A
Вложение:
0227A.7z
Продублировал в ЛС
По результату отпишитесь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 18:15
на корпусе и на плате такой аббревиатуры не нашёл, но нашёл похожую надписи "P/N: G7Y10EA#ACB" и "Rev: 227C-100" Наверно оно и есть.
...в общем не подошла ваша прошивка, на предыдущей (с которой принесли ноутбук) хоть лампочка питания загоралась при нажатии, на этой даже она не горит, только гаснет светодиод зарядки как и с предыдущей прошивкой.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 17:27
Когда мерил напряжения на разъёме памяти, нашёл на нём отгнивший контакт, выпаял с донора поменял. Включил, также тишина. Так как разъём памяти находится в непосредственной близости к процессору который припаян к плате. Решил замочить его область в воде со стиральным порошком. Два дня плата сохла. Глянул микроскопом под процессор стало чище на видимых bga шариках. Включил, появилась картинка, но зелёный фон вместо чёрного. Фото прилагаю. Разбирал матрицу, пропаял все контакты шлейфа матрицы и на мат. плате и на матрице. По HDMI на внешний монитор изображение нормальное. А на матрице зеленый фон вместо чёрного.
Думаю разогреть процессор до температуры плавления припоя и толкнуть.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 17:41
Лучше падение сопротивление проверь на edp lvds проверь вначале, ну и матрицу подкинь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 12:54
Померил сопротивления относительно земли на разъеме LVDS платы ноутбука:
(эти выводы напрямую (попарно) идут в микросхему RTD2136N), сопротивления с килоомами округлил до трехзначных чисел.
TXUCLKOUT+ 158 кОм
TXUCLKOUT- 158 кОм
TXUOUT2+ 159 кОм
TXUOUT2- 159 кОм
TXUOUT1+ 14 Ом
TXUOUT1- 18 Ом
TXUOUT0+ 930 Ом
TXUOUT0- 158 кОм
TXLCLKOUT+ 158 кОм
TXLCLKOUT- 158 кОм
TXLOUT2+ 158 кОм
TXLOUT2- 158 кОм
TXLOUT1+ 159 кОм
TXLOUT1- 159 кОм
TXLOUT0+ 159 кОм
TXLOUT0- 159 кОм
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 13:13
qwertyborg писал(а):
TXUOUT1+ 14 Ом
TXUOUT1- 18 Ом
TXUOUT0+ 930 Ом
Вот и зелененький нашелся. Меняй транслятор, раз он там есть, хотя вначале матрицу бы подкинуть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2025, 01:00
Матриц нет. Я заменю этот преобразователь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2025, 15:28
пока жду доставки RTD2136N, замерил сопротивления на линиях идущих с процессора на RTD2136N
INT_EDP_AUXN 14,1 кОм
INT_EDP_AUXP 14,4 кОм
INT_EDP_TXP0 13,1 кОм
INT_EDP_TXN0 13,1 кОм
INT_EDP_TXP1 12,7 кОм
INT_EDP_TXN1 12,9 кОм
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 15:33
Получил RTD2136N две штуки. Отличаются друг от друга. Одна темнее - видно что грели, вторая светлее и номинал её отчетливо виден. На торцах у обоих следы припоя, а нижняя часть чистая от припоя, как у новых. В общем думаю что обе б/у. Впаял более светлую. Получилась прикрепленная картинка. И текст еще как бы немного дрожит.
Может быть такое из за матрицы или чип прислали неисправный?
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 44 секунды: ----------
перемерил сопротивления:
TXUCLKOUT+ 173,5 кОм
TXUCLKOUT- 173,5 кОм
TXUOUT2+ 172,9 кОм
TXUOUT2- 172,8 кОм
TXUOUT1+ 173,7 кОм
TXUOUT1- 173,2 кОм
TXUOUT0+ 172,7 кОм
TXUOUT0- 172,6 кОм
TXLCLKOUT+ 172,9 кОм
TXLCLKOUT- 173 кОм
TXLOUT2+ 173,2 кОм
TXLOUT2- 172,7 кОм
TXLOUT1+ 173,2 кОм
TXLOUT1- 172,2 кОм
TXLOUT0+ 173,4 кОм
TXLOUT0- 172,1 кОм
Все 40-к контактов микросхемы смотрел под микроскопом, припой лёг ровно. КЗ между выводами нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 18:19
Осталось проверить матрицу и шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 19:20
Заменил RTD2136N на вторую из той же посылки. Изображение осталось прежнее (как после первой замены). На шлейфе расположение выводов знаю только на плате ноутбука (есть схема), а на матрице (схему не нашёл) оно будет зеркальным или там своё расположение сигналов?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 20:18
https://comsystem-tlt.ru/obzori/raspino ... lvds-i-edp
Смотрите распиновку 40 пин lvds
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 20:32
Зашёл в bios. Написано System Board ID: 227C . У меня прошивки только 0227AF34.bin 0227AF54.bin 0227AF09.fd В общем с буквой "C" таких у меня нет.
В общем думаю в прошивках сейчас бессмысленно разбираться, а неисправная RTD2136N пустила "ЗЛО" на плату T-CON :du_ma_et:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 20:42
Ваше кривое изображение не связано с биосом точно. Подкиньте матрицу, можно не слим, а обычную 40 pin lvds. если с ней тоже самое, то дело в шлейфе/трансляторе (менее вероятно, что пришло два с одинаковым дефектом).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 12:11
Прозвонил шлейф - цел.
Подвернулись семь битых матриц, на одной из них картинка положительная).
Вложение:
Стал вызванивать те 3 линии с низким сопротивлением от сгоревшей RTD2136N (которую уже заменил).
Выяснил что они напрямую идут на микросхему LGDisplay SWL-0120B (на выводы 17,18,19).
пометил точкой синего маркера на фото
Вложение:
У соседних сопротивления на массу 83кОм, а у этих:
17 - 83 кОм
18 - обрыв или бесконечность
19 - 101 Ом
Надеюсь это последнее звено этой цепи (замена SWL-0120B поможет), а то матрицу менять дорого.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 15:36
Пришла SWL-0120B. После замены все сопротивления на 17,18,19 выводах выровнялись и стали по 84 кОм с копейками.
Изображение восстановилось.
Всем спасибо за советы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f050sr (DAY12AMB6D0 Rev.D) ищу BIOS DUMP
alien_2005
3584
22 июн 2018, 18:02
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1051er (DAY12AMB6D0 REV:D) Залитик. Ищу дамп биоса
ekibastuz2015
16 фев 2017, 09:05
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дам биоса HP 17-f061sr (DAY12AMB6D0 rev D)
в форуме Поиск BIOS
Regner_A
08 ноя 2023, 19:05
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-f061sr (day12amb6d0 rev;d) нет изображения
baxa1
1870
05 фев 2023, 09:37
baxa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-f061sr (DAY12AMB6D0 rev D) Нет подсветки, либо на минимуме.
Regner_A
23 янв 2024, 15:17
DShuba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murodmtx06, RD_LDL, sasha_m, Unkound, Михаил_noob и гости: 114
