Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса |
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса  Добавлено: 14 июн 2025, 14:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 07:52 Наличности на руках: 264.32
Сообщения: 678 Откуда: Samara
На шильдике с моделью ноутбука найдите BID, и напишите какой он у вас. У этих HP в архиве полный биос под программатор, нужно просто распаковать exe файл ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- Предположу, что ваш BID0227A Вложение: 0227A.7z Продублировал в ЛС По результату отпишитесь
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса  Добавлено: 17 июл 2025, 13:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
qwertyborg писал(а): TXUOUT1+ 14 Ом TXUOUT1- 18 Ом TXUOUT0+ 930 Ом Вот и зелененький нашелся. Меняй транслятор, раз он там есть, хотя вначале матрицу бы подкинуть
qwertyborg
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса  Добавлено: 05 авг 2025, 15:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 май 2025, 18:47 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 19 Откуда: Копейск
Получил RTD2136N две штуки. Отличаются друг от друга. Одна темнее - видно что грели, вторая светлее и номинал её отчетливо виден. На торцах у обоих следы припоя, а нижняя часть чистая от припоя, как у новых. В общем думаю что обе б/у. Впаял более светлую. Получилась прикрепленная картинка. И текст еще как бы немного дрожит. Может быть такое из за матрицы или чип прислали неисправный? Вложение: 1.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 44 секунды: ---------- перемерил сопротивления: TXUCLKOUT+ 173,5 кОм TXUCLKOUT- 173,5 кОм TXUOUT2+ 172,9 кОм TXUOUT2- 172,8 кОм TXUOUT1+ 173,7 кОм TXUOUT1- 173,2 кОм TXUOUT0+ 172,7 кОм TXUOUT0- 172,6 кОм TXLCLKOUT+ 172,9 кОм TXLCLKOUT- 173 кОм TXLOUT2+ 173,2 кОм TXLOUT2- 172,7 кОм TXLOUT1+ 173,2 кОм TXLOUT1- 172,2 кОм TXLOUT0+ 173,4 кОм TXLOUT0- 172,1 кОм Все 40-к контактов микросхемы смотрел под микроскопом, припой лёг ровно. КЗ между выводами нет.
qwertyborg
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса  Добавлено: 06 авг 2025, 20:32 |
| Я тут случайно |
Зашёл в bios. Написано System Board ID: 227C . У меня прошивки только 0227AF34.bin 0227AF54.bin 0227AF09.fd В общем с буквой "C" таких у меня нет. В общем думаю в прошивках сейчас бессмысленно разбираться, а неисправная RTD2136N пустила "ЗЛО" на плату T-CON  Вложение: IMG_20250806_220110_721.jpg
qwertyborg
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса  Добавлено: 08 авг 2025, 12:11 |
| Я тут случайно |
Прозвонил шлейф - цел. Подвернулись семь битых матриц, на одной из них картинка положительная). Вложение: IMG_20250808_130919_314.jpg Стал вызванивать те 3 линии с низким сопротивлением от сгоревшей RTD2136N (которую уже заменил). Выяснил что они напрямую идут на микросхему LGDisplay SWL-0120B (на выводы 17,18,19). пометил точкой синего маркера на фото Вложение: IMG_20250808_133711_154.jpg У соседних сопротивления на массу 83кОм, а у этих: 17 - 83 кОм 18 - обрыв или бесконечность 19 - 101 Ом Надеюсь это последнее звено этой цепи (замена SWL-0120B поможет), а то матрицу менять дорого.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса |
