Текущее время: 05 ноя 2026, 16:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 12:33
гпу 6600m с пакетом я так понимаю в районе 60-80w Собственно при запуске фурмарка от сети сразу уходит в ребут. При этом гпу при перезагрузке без инициализации. Выключаешь секунд на 5-10. включаешь видак инициализируется. при работе от батареи с пакетом в 20 w все крутит. ноутбуку нет и года. память на лейрде. неисправность памяти сразу исключаем ибо во первых не было бы проблем с инициализации самого гпу. во вторых ловил бы 43 код. куда копать перекатывать гпу и смотреть в сторону банального отвала?. проверить исправность гпу тоже не могу. банально почему то мси афтербернер не дает ничего крутить начиная от частоты и тдп. Но деградация спустя пол года? опять же если бы не отрабатывала фаза две то он бы банально наверное частоту бы тротлил но не перезагружался. Да и все таки при работе от батареи на режиме 20w фазы скорее всего задействованы все
 Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 22:32
Поговорил с человеком. он сказал что hp с силиконовым компаундом не страдают отвалами. До этого на нем вышибало мульт и шим по 3v. Может ли быть подбитый шим по питанию гпу mp2855 с такой симптоматикой? При этом дрмосы тоже сидят на 3v. в общем с чего начинать пока не понимаю. ибо заказывать програмер и mp еще придется шить. Сколько отпахал карт и видел сотню подбитый шимов. Но все при полуподбитом состоянии максимум показать заставку биоса и рабочий стол без драйверов. При этом если все фазы отрабатывают в 20 ватном режиме не может же это тогда быть шим
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 22:44
Начни с замены блока питания
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 09:14
блок в порядке. ибо система на 5900h а тот в пике крутит до 60w. спецаильно тестировал камень все стабильно. там какая предыстория. плохо крутились кульки. человек взял 12 вольт от блока питания +- и подал на пины одного из кульков убив естественно при этом мульт и шим 3V. То есть туда прилетало 12. Сейчас листаю борду почти от такого же ноута и понимаю что на этой линии сидят почти все шимы на доске)
Последний раз редактировалось puzzo888 21 июн 2025, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 09:37
Т.е. в ноут уже лазили и снимали охлад?
Термопаста какая, равномерный ли прижим (не погнули ли СО при демонтаже?)
Температуры дискретки (и хот спот тоже) в нагрузке?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Если ноут уронить или наступить, долбануть по клаве кулаком, погнуть плату при неаккуратной разборке, накидать более толстых термопрокладок чем надо - отвалом застрадает любой вендор на любом компаунде :-):
Насчет блока питания, встать на токоизмерительный шунт после входных ключей вольтметром, дать нагрузку - не проседает ли питалово
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 09:41
новый ноут был. обслуживался мною же перед продажей прошлому клиенту. ибо из коробки 5900 грелся и троллил. кулаками по нему не бил. сейчас думаю и тоже убираю наверное возможность отвала посмотрев борду. может все таки сам шим живой, надо обвязку всю 3V смотреть вокруг гпу. проблема в том что борды на шим нет. В похожей борде на ноут у меня другие шимы стоят. и схемотехника в принципе похожа но не точна
Последний раз редактировалось puzzo888 21 июн 2025, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 09:42
Здорово конечно..
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 09:45
samsonov54 писал(а):
Здорово конечно..
Да что то я поник совсем) до сегодняшнего дня думал что шимы сидят на 5v линии) Теперь просто всю обвязку перелопачивать без нормальной борды)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 09:52
Quanta ZYP DA0ZYPMBAE0 - это асер, а у тебя HP. ? Или это весь интернет врет
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Может поэтому вывод неверный про шим 3В
Если в кульки дали 12В, то ШИМ 5В должен отлететь. Остальное по вероятности
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
puzzo888
Вот твоя же тема, но там асер на такой же плате viewtopic.php?f=59&t=141990
Кто из вас врет, ты или ты?)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 10:06
DA0ZYPMBAE0
dag3kqmbado rev d
Но самая приближенная которую я нашел
HP_OMEN_16_Gaming_Laptop_16_B_Series_Quanta_G3KB_DAG3KRMBCD0 DAG3KBMBCD0 BOARDVIEW (BDV)(CAD)
С чего отлетать 5 вольтой линии. смотри линии. земля. питание кульков 12v. fan pwm идет напрямую в мульт с подтяжкой на землю и остается fan sig который тоже идет в мульт с подтяжкой к линии 3v через резистор 4.7к
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
какая такая же. доска da0zypmbae0
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 10:08
С того, что я не в курсе какие кульки в этом аппарате - на 12в или на 5в, ибо в глаза его не видел :-): Ну раз на 12 так на 12, я не в курсе был
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Ну так ты посмотри что написал в заголовке темы здесь:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 10:13
сорян. ошибка. сейчас отредачу. (не дает уже)
на хп доска dag3kqmbado rev d/ Проверил. шим памяти гпу по vcc сидит на 5v/ А вот на шим питания гпу приходит только 3v линия через 2 резистора. наверное стоит начать с покупки программатора и замены шима или посика 5600 5700 на этом шиме. Но на них максимум 6 фаз питания. а на моей доске 8. соответственно насколько я понимаю он 2 фазы просто не заведет
При старте в теплак все фазы греются на гпу равномерно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 12:21
на микрухе дежурки bxx я так понимаю это 5v напряжение скачет от 3.3 с падениями до 2 вольт это при подключенной зарядке. Без на ней 6v
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 12:40
puzzo888 писал(а):
bxx
SY9329CQFC
Step Up/Down Regulator, вполне возможно что это не дежурка, а формирует те самые 12В для кульков
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 12:47
SY9329CQFC
не она. замерил на кульке стабильно 12. а на дросселе bxx от 6 и вниз при зарядке
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 12:48
Позиционник есть на плате? Сопротивление по выходу?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
puzzo888 писал(а):
не она
Ну тогда SYV939C. Мерять на дросселе не нужно, он не является выходом. Нужно на OUT
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Такого вида маркировка и корпус https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000035896?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 13:05
и там такое же бедствие 6v стабильно без зарядки. с зарядкой дурдом полный. сейчас попробую ее махнуть на такую. же . Один раз фура запустилась и даже крутилась успешно пока не закрыл. при этом кульки не подключены специально дабы проверить отвал. хот спот был 80 и работал. отвал значит исключается 100 процентов
---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ----------
поменял шим. такая же история
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 13:28
А что у него на входе то, при питании от ЗУ+АКБ ?
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Чарджер кто на плате?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 13:35
сейчас проверю. что то недордумался
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
bq24780
---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ----------
на vcc стабильно 3.3. шим формирующий 3.3 не греется, не надрывается. сама bxx в простое каптит сразу градусов до 50 с зу до 65 и \то в биосе. заметил что слегка еще греется alc1305h с обратной стороны доски. и накидывает так же градуса 4 при подключении зу. как это связано с аудио кодеком не дуплю. звук в ноуте исправен
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 13:56
Здорово конечно, но я спрашивал за входные +VIN - 1,2,3,4,5,32 выводы) Ну есть же даташит, есть даже схема G3KB - ну сделай бы больше замеров за раз)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 13:58
сейчас сделаю
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
уже 4 борды на похожие ноуты скачал от омен. и на всех совершенно другие шимки формируют питание. в соседней ветке у человека как раз она горела с похожей доской DAG3KRMBCC0 но и на нее брды нет
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:00
Это понятно.
Но понять почему 1 конкретная микруха формирует плавающее напряжение хватит того что есть уже
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Ну по схеме от G3KB на кодек приходят +VIN те самые, которые от БП\АКБ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:06
11.20 и 19.50
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:08
Под нагрузкой 19.5 не проседают?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:29
в момент запуска фурмарка просадки нет при зависании. Когда фур все таки отрабатывает проседает до 19.20
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:35
puzzo888
Нужно все таки выяснить, что питается от SY9329CQFC. Питание у ней стабильное, EN тоже? А OUT плавает. Сопротивление на OUT кстати какое? Замерять на остывшей плате
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 14:49
на out 4.5к на en стабильные 3.3. сейчас позвоню по доске посмотрю куда уходит out
---------- Добавлено спустя 50 минут 33 секунды: ----------
что то не погу найти) пол доски уже истыкал включая мульт и все шимки))))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 15:48
puzzo888
На кульки прозвони :hi_hi_hi:
Просто раз контроллер и повышать и понижать умеет, то явно на выходе должно быть больше чем напряжение АКБ с низким зарядом (например 12в)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 16:38
я тупанул . неправильно схему посмотрел это действительно шим вертушек прыгает напряжение на дросселе что идет в lx1 это 31 30 нога. формирующий out стабильно 12. Значит про bx забыли. Остается только насколько я понимаю шим гпу исходя из симптоматики. мультик может такое давать?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 11:23
проблема решилась ввиду ее отсутствия. баги именно на 2 фурмарке. вся синтетика крутится. Первый фурмарк тоже крутит. Второй ребутает ноут. Возможно кому пригодится при похожей симптоматике. Ноут уже неделю в эксплуатации, нареканий кроме этого дефекта нет. И зная как фура умеет выходить за tdp карты мне кажется что срабатывала какая то защита по току которая непосредственно перегружала ноут. Возможно особенность шима, возможно микрухи которая отслеживает потребление по линиям гпу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer nitro v15 n23q22 (zyp da0zypmbae0) Помогите опознать элемент
puzzo888
08 апр 2024, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro V15 ANV15 (zyp da0zypmbae0) нет зарядки
puzzo888
11
3303
21 май 2024, 14:49
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro V15 (Quanta ZYP DA0ZYPMBAE0) помогите опознать элемент
pionerkiller
14 июл 2024, 15:25
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2060 super рубится при нагрузке.
figvam
2802
25 июн 2026, 09:45
mxstalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware m17 r3 (LA-J512P) При нагрузке на гпу пропадает изо или зависает намертво
в форуме Dell
Недоелектрик
24 май 2025, 00:00
Недоелектрик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alyes, Digidoid, stanmartin и гости: 95
