Текущее время: 05 ноя 2026, 20:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 21 июн 2025, 09:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
puzzo888 писал(а): ноутбуку нет и года. память на лейрде Т.е. в ноут уже лазили и снимали охлад? Термопаста какая, равномерный ли прижим (не погнули ли СО при демонтаже?) Температуры дискретки (и хот спот тоже) в нагрузке? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- puzzo888 писал(а): он сказал что hp с силиконовым компаундом не страдают отвалами. Если ноут уронить или наступить, долбануть по клаве кулаком, погнуть плату при неаккуратной разборке, накидать более толстых термопрокладок чем надо - отвалом застрадает любой вендор на любом компаунде  Насчет блока питания, встать на токоизмерительный шунт после входных ключей вольтметром, дать нагрузку - не проседает ли питалово
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 21 июн 2025, 09:42 |
puzzo888 писал(а): То есть туда прилетало 12 Здорово конечно..
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 21 июн 2025, 09:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 июл 2021, 02:16 Наличности на руках: 65.30
Сообщения: 212 Откуда: Санкт-Петербуг
samsonov54 писал(а): Здорово конечно.. Да что то я поник совсем) до сегодняшнего дня думал что шимы сидят на 5v линии) Теперь просто всю обвязку перелопачивать без нормальной борды)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 21 июн 2025, 09:52 |
Quanta ZYP DA0ZYPMBAE0 - это асер, а у тебя HP. ? Или это весь интернет врет ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- puzzo888 писал(а): до сегодняшнего дня думал что шимы сидят на 5v линии Может поэтому вывод неверный про шим 3В Если в кульки дали 12В, то ШИМ 5В должен отлететь. Остальное по вероятности ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- puzzo888Вот твоя же тема, но там асер на такой же плате viewtopic.php?f=59&t=141990Кто из вас врет, ты или ты?)
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 21 июн 2025, 10:06 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): DA0ZYPMBAE0 dag3kqmbado rev d Но самая приближенная которую я нашел HP_OMEN_16_Gaming_Laptop_16_B_Series_Quanta_G3KB_DAG3KRMBCD0 DAG3KBMBCD0 BOARDVIEW (BDV)(CAD) С чего отлетать 5 вольтой линии. смотри линии. земля. питание кульков 12v. fan pwm идет напрямую в мульт с подтяжкой на землю и остается fan sig который тоже идет в мульт с подтяжкой к линии 3v через резистор 4.7к ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Вот твоя же тема, но там асер на такой же плате viewtopic.php?f=59&t=141990 какая такая же. доска da0zypmbae0
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 21 июн 2025, 10:08 |
puzzo888 писал(а): С чего отлетать 5 вольтой линии. С того, что я не в курсе какие кульки в этом аппарате - на 12в или на 5в, ибо в глаза его не видел  Ну раз на 12 так на 12, я не в курсе был ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- puzzo888 писал(а): какая такая же. доска da0zypmbae0 Ну так ты посмотри что написал в заголовке темы здесь: Цитата: Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 21 июн 2025, 10:13 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Ну так ты посмотри что написал в заголовке темы здесь: сорян. ошибка. сейчас отредачу. (не дает уже) на хп доска dag3kqmbado rev d/ Проверил. шим памяти гпу по vcc сидит на 5v/ А вот на шим питания гпу приходит только 3v линия через 2 резистора. наверное стоит начать с покупки программатора и замены шима или посика 5600 5700 на этом шиме. Но на них максимум 6 фаз питания. а на моей доске 8. соответственно насколько я понимаю он 2 фазы просто не заведет При старте в теплак все фазы греются на гпу равномерно
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 12:40 |
puzzo888 писал(а): bxx SY9329CQFC Step Up/Down Regulator, вполне возможно что это не дежурка, а формирует те самые 12В для кульков
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 12:47 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): SY9329CQFC Step Up/Down Regulator, вполне возможно что это не дежурка, а формирует те самые 12В для кульков не она. замерил на кульке стабильно 12. а на дросселе bxx от 6 и вниз при зарядке
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 12:48 |
Позиционник есть на плате? Сопротивление по выходу? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- puzzo888 писал(а): не она Ну тогда SYV939C. Мерять на дросселе не нужно, он не является выходом. Нужно на OUT ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Такого вида маркировка и корпус https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000035896?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу |
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 13:05 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Ну тогда SYV939C. Мерять на дросселе не нужно, он не является выходом. Нужно на OUT и там такое же бедствие 6v стабильно без зарядки. с зарядкой дурдом полный. сейчас попробую ее махнуть на такую. же . Один раз фура запустилась и даже крутилась успешно пока не закрыл. при этом кульки не подключены специально дабы проверить отвал. хот спот был 80 и работал. отвал значит исключается 100 процентов ---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ---------- поменял шим. такая же история
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 13:28 |
puzzo888 писал(а): поменял шим. такая же история А что у него на входе то, при питании от ЗУ+АКБ ? ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Чарджер кто на плате?
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 13:35 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): А что у него на входе то, при питании от ЗУ+АКБ ? сейчас проверю. что то недордумался ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Чарджер кто на плате? bq24780 ---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ---------- на vcc стабильно 3.3. шим формирующий 3.3 не греется, не надрывается. сама bxx в простое каптит сразу градусов до 50 с зу до 65 и \то в биосе. заметил что слегка еще греется alc1305h с обратной стороны доски. и накидывает так же градуса 4 при подключении зу. как это связано с аудио кодеком не дуплю. звук в ноуте исправен
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 13:56 |
puzzo888 писал(а): на vcc стабильно 3.3. Здорово конечно, но я спрашивал за входные +VIN - 1,2,3,4,5,32 выводы) Ну есть же даташит, есть даже схема G3KB - ну сделай бы больше замеров за раз)
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 13:58 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Здорово конечно, но я спрашивал за входные +VIN - 1,2,3,4,5,32 выводы сейчас сделаю ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Ну есть же даташит, есть даже схема G3KB - ну сделай бы больше замеров за раз)
уже 4 борды на похожие ноуты скачал от омен. и на всех совершенно другие шимки формируют питание. в соседней ветке у человека как раз она горела с похожей доской DAG3KRMBCC0 но и на нее брды нет
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 14:00 |
puzzo888 писал(а): и на всех совершенно другие шимки формируют питание Это понятно. Но понять почему 1 конкретная микруха формирует плавающее напряжение хватит того что есть уже ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- puzzo888 писал(а): греется alc1305h с обратной стороны доски. и накидывает так же градуса 4 при подключении зу. как это связано с аудио кодеком не дуплю Ну по схеме от G3KB на кодек приходят +VIN те самые, которые от БП\АКБ
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 14:49 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): жно все таки выяснить, что питается от SY9329CQFC. Питание у ней стабильное, EN тоже? А OUT плавает. Сопротивление на OUT кстати какое? Замерять на остывшей плате на out 4.5к на en стабильные 3.3. сейчас позвоню по доске посмотрю куда уходит out ---------- Добавлено спустя 50 минут 33 секунды: ---------- что то не погу найти) пол доски уже истыкал включая мульт и все шимки))))
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: omen 16 0055ur (zyp da0zypmbae0) рубится при нагрузке гпу  Добавлено: 23 июн 2025, 16:38 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Просто раз контроллер и повышать и понижать умеет, то явно на выходе должно быть больше чем напряжение АКБ с низким зарядом (например 12в) я тупанул . неправильно схему посмотрел это действительно шим вертушек прыгает напряжение на дросселе что идет в lx1 это 31 30 нога. формирующий out стабильно 12. Значит про bx забыли. Остается только насколько я понимаю шим гпу исходя из симптоматики. мультик может такое давать?
