Текущее время: 28 сен 2024, 19:29
ze86
Заголовок сообщения: g72-b02er (foxconn star federer) не работает от зарядки Добавлено: 15 авг 2013, 13:59 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 10:28 Наличности на руках: 121.06
Сообщения: 144 Откуда: kazakhstan
Всем привет бук пришол после сервиса проблема такая от батареи работает номально, от зарядки не хочет, 19в на плату идет, дежурка формируется , на кнопке питание есть, id блока есть, батарею не заряжает
биос мульта шил толку нет, видемо на мульт неприходит какойто из сигналов, какие сигналы должны приходить на мульт чтоб дал он старт?
платформа foxconn star federer заранее всем спасибо
Заголовок сообщения: Re: g72-b02er (foxconn star federer) не работает от зарядки Добавлено: 15 авг 2013, 15:33 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
ACOK скорее всего нет, раз от батареи работает и во всем остальном уверены. Формирует его ШИМ заряда обычно.
Заголовок сообщения: Re: g72-b02er (foxconn star federer) не работает от зарядки Добавлено: 16 авг 2013, 13:21 |
А может измерять а не менять? Сигнал ACPRES на 35 ноге мульта высокий должен быть.
