Текущее время: 28 сен 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: g72-b02er (foxconn star federer) не работает от зарядки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 13:59
Всем привет бук пришол после сервиса проблема такая от батареи работает номально, от зарядки не хочет, 19в на плату идет, дежурка формируется , на кнопке питание есть, id блока есть, батарею не заряжает
биос мульта шил толку нет, видемо на мульт неприходит какойто из сигналов,
какие сигналы должны приходить на мульт чтоб дал он старт?
платформа foxconn star federer
заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: g72-b02er (foxconn star federer) не работает от зарядки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 15:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ACOK скорее всего нет, раз от батареи работает и во всем остальном уверены.
Формирует его ШИМ заряда обычно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 13:13
шим заядки стоит мах8731а ее поменял толку нет, какие условия нужны чтобы появилось асок
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 13:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А может измерять а не менять? Сигнал ACPRES на 35 ноге мульта высокий должен быть.
 Заголовок сообщения: Re: g72-b02er (foxconn star federer) не работает от зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 13:36
все проблему нашол был в утечке кондер по ref из за него неболо асок (почитал даташит)
Спасибо за помощ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса
djtorian
17
1746
22 дек 2019, 14:30
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72 (Foxconn Star (Federer)) просаживает батарею RTC
ia.vertolet
03 дек 2016, 12:12
shmool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b02ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Нет дежурных 5в
SkyneTinG
18 фев 2017, 13:03
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-b50SR (Foxconn Star PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Темнеет экран после устаноовки дров дискретки
bambin
1709
19 дек 2017, 22:52
bambin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку
Homeniuk_Oleh
1634
26 фев 2019, 18:38
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes, Woody74 и гости: 46
