Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: HP210-1041er (NM6 ) Зависит ли зависание Windows при запуске,если нету одно smd конденсатора
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 21:14
Всем привет,у меня есть hp210-1041er. В недавнем времени вернулся ко мне в руки.Захотел я установить Windows 7(до этого был Linux mint) для определенных целей,но при установке Windows зависает.Может ли это быть из за smd конденсатора? На схеме,где идет v3 hdd1 нету конденсатора с381(места под него есть). И еще такая особенность,что при зависании горит светодиод на корпусе от вай фай или bt, а на активность hdd не горит. Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: HP210-1041er (NM6 ) Зависит ли зависание Windows при запуске,если нету одно smd конденсатора
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 07:52
Нет
Система зависла, обращения к hdd нет, с чего ему гореть?
Пробуйте другой дистрибутив, озу ластиком потрите, проверьте hdd на битые сектора или поставьте другой. Зачем лезть в схему если на Линуксе всё работает?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 08:31
Не спорю можно и другой дистрибутив использовать,но нужен именно win.
даже озу перебирал,не только тёр. По поводу hdd,то установку я проводил на другом компьютере,где все заведомо работает,а также на него параллельно поставил все драйвера, в итоге все равно зависание при обращении к hdd. Это тупо не может быть диск.
Да,работает,но при этом он работает только при паре команд - "noacpi" "noapic"
А по поводу схемы,я все перепробовал на программном уровне,ничего не помогает. Я уже столько времени потратил,ЧТО уже полез в схему,это надо добить!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 08:37
Loading1
Там чипсет intel NM10 умирает, вероятнее всего его менять уже пора
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
А ещё он так "удачно" расположен на плате, что 1 удар по топкейсу между тачпадом и клавой - и дороги рвет под ним
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 10:08
Спасибо,хоть какая то зацепка,буду копать дальше.
ДА УЖ
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 33 секунды: ----------
Крч,дело было в южном мосте или чипсете,я его прореболил и все заработало как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1041er (LA-8712p) Помогите с номиналами резисторов
Михей38
28 окт 2019, 07:07
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6700 (DA0AT1MB8H0 rev H ) Зависит
datacode
13 янв 2021, 17:48
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение зарядки DualShock 3 — зависит от инициализации USB?
kingsise
589
27 мар 2026, 12:59
kingsise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows
в форуме Sony
DeDoc
4811
30 май 2017, 18:53
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Отключается при запуске Windows
S.Pres
04 сен 2020, 04:32
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
