i001546 писал(а):
Пробуйте другой дистрибутив
Не спорю можно и другой дистрибутив использовать,но нужен именно win.
i001546 писал(а):
озу ластиком потрите, проверьте hdd на битые сектора или поставьте другой
даже озу перебирал,не только тёр. По поводу hdd,то установку я проводил на другом компьютере,где все заведомо работает,а также на него параллельно поставил все драйвера, в итоге все равно зависание при обращении к hdd. Это тупо не может быть диск.
i001546 писал(а):
Зачем лезть в схему если на Линуксе всё работает?
Да,работает,но при этом он работает только при паре команд - "noacpi" "noapic"
А по поводу схемы,я все перепробовал на программном уровне,ничего не помогает. Я уже столько времени потратил,ЧТО уже полез в схему,это надо добить!
