Текущее время: 12 ноя 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS, ноут глючит при старте
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 12:59
Всем привет, поступил ноут Hp 840 G8 с проблемой такого характера: Ноут запускается секунд 10, при включении может перезапустится. Очень долго запускается в ОСь. При входе в биос может перезапустится. Обновление BIOS с офф сайта не работает, ноут висит на логотипе.
МЕ аналайзер указал версию 15.0.42, но ее нигде не могу найти. Прилагаю дампы, толкните пожалуйста в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS, ноут глючит при старте
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 13:04
Версию чего? FIT в составе CSME System Tools v15.0 r15 не открывает? Ошибка?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 13:10
Да. Фит 15.0 r15 пишет Unable to open File:... reverting to default configuration
В логе:
Error 9: Failed to decompose Image.
Error 42: Failed to open with processed commands.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 14:01
Осталось почистить. Пробуйте.
https://wdfiles.ru/2Q2aC
СообщениеДобавлено: 13 июл 2025, 16:58
Powerman писал(а):
Пробуйте.
А можете рассказать, как изменили дамп, чтоб фит его понимал. чем разблокировали флеш дескриптор?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 06:52
Нашел дамп(ы), взял первую половину и подменил. Затем csefix.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 09:47
ну после него, ноут уже не включается. потребление 50мА - 14мА - 76мА. на кнопку нет реакции. заливал назад и родной и проверенный с донора. и прошивку мульта. Посмотрел под микроскопом. все аккуратно. сбитых елементов или не пропаев вокрег - нету. изначально также себя ноут вел. но я катал мульт.
сигнал с кнопки на мульт приходит, с мульта выходит.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 13:34
приехал другой мульт. поставил, пошел автостарт. дампы пересобрали на бедкапсе. пока заливаю их
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 19:16
дамп с бедкапса выдает hp endpoint security controller problem
вот теперь борюсь с єтой ошибкой
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 11:58
Победил ошибку, с помощью этой инструкции.
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... rity-error
После чего ноут вошел в режим MPM с помощью HP TOOLS_2017 (viewtopic.php?p=984795#p984795). всю инфу ввел. Ноут начал ругаться на пустой MAC адресс. так как сетевой на плате нет - сканировал QR-код на вай-фай модуле, ввел. Ноут закончил настройку. Ошибки нет, ноут загрузился нормально.
Спасибо всем, кто читал монолог)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS
senseyoo7
15
1423
25 июл 2025, 23:40
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G8 (corvette-6050a3217501) определить мс
archybald
15 мар 2024, 13:07
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 840 G8 6050A3217501 прошивка
в форуме Поиск BIOS
Мухриддин
04 май 2024, 16:55
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELITEBOOK 840 G8 (6050A3217501) Отключить блокировку
yatsik
342
27 сен 2026, 08:04
Igor3329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) (Corvette-6050A3217501-MB-A01(A1)) Проблема с OEM public key в Bootg
Fedos2044
05 окт 2026, 10:18
Fedos2044 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeniTrexo и гости: 39
