Текущее время: 14 ноя 2026, 00:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS, ноут глючит при старте |
MoneyBot
okas44
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS, ноут глючит при старте  Добавлено: 10 июл 2025, 13:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 134 Откуда: Ukraine
Powerman писал(а): Версию чего? FIT в составе CSME System Tools v15.0 r15 не открывает? Ошибка? Да. Фит 15.0 r15 пишет Unable to open File:... reverting to default configuration В логе: Error 9: Failed to decompose Image. Error 42: Failed to open with processed commands.
okas44
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS, ноут глючит при старте  Добавлено: 13 июл 2025, 16:58 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Пробуйте. А можете рассказать, как изменили дамп, чтоб фит его понимал. чем разблокировали флеш дескриптор?
okas44
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS, ноут глючит при старте  Добавлено: 14 июл 2025, 09:47 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Нашел дамп(ы), взял первую половину и подменил ну после него, ноут уже не включается. потребление 50мА - 14мА - 76мА. на кнопку нет реакции. заливал назад и родной и проверенный с донора. и прошивку мульта. Посмотрел под микроскопом. все аккуратно. сбитых елементов или не пропаев вокрег - нету. изначально также себя ноут вел. но я катал мульт. сигнал с кнопки на мульт приходит, с мульта выходит.
