Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
| Автор |
burda11b
Заголовок сообщения: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным  Добавлено: 10 июл 2025, 13:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: солигорск
Предыстория: ноут закоротили в районе акб, после того как побывал в нескольких сервисах, его все же подчинили( менялся мульт, чарджер,ключи входные и так по мелочи). После чего ноут работал без проблем, до момента пока не упали частоты процессора до 800 и выше не поднимались (это с ориг. зарядным!). Чуть позже ноут и вовсе перестал реагировать на кнопку, при этом диод сбоку горит, который показывает подключенное зарядное и саму зарядку акб(акб тут дохлая, если что)! Хозяин ноутбука подумал дело в зарядном, купил копию на 65w. Теперь самое главное! С китайской зарядкой ноут стартует без проблем, но понятное дело частоты выше 800 не поднимаются. А с оригинальной на 200w + с такой же но новой, ноут не включается ни в какую.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным |
MoneyBot
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным  Добавлено: 10 июл 2025, 13:45 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): замеры на раземе и на чаржер делайте, а так не понятно сейчас сделаю, выложу. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 секунд: ---------- guar33 писал(а): замеры на раземе и на чаржер делайте, а так не понятно
чарджер isl88739AHRZ замеры с оригинальным зарядным 1)ACIN-2,6 2)ACOK-2,8 3)sda-3,2 4)scl-3,2 5)prochot-0 6)amon-4 7)bmon-0 8)- 9)prog-0 10)comp-0 11)cclim-3 12)fset-3.2-3.8 13)batgone 3,2-3,8 14)cson-0 15)csop-0 16)aclim-3 17)ntc-1 18)dcin-19,5 19) vdd-5,2 20)vddp-5,2 21)lgate-0 22)phase-0 23)ugate-0 24)boot-4,8 25)bgate-0 26)vbat-0 27)opcp-17 28)opcn-12 29)cmsrc-19,7 30)asgate-24 31)csin-18,9 32)csip19,3 Замеры на разъеме 1-4=gnd 5)ACIN_LED-3,1 6)ADP_SIGNAL-3,7-4 остально и так понятно что входные 19Ф ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- кусок схемы парилагаю
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным  Добавлено: 10 июл 2025, 15:38 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): +19VB есть и все? VLP/VALW?
дежурка поднимается только после нажатия кнопки включения на этой плате. до нажатия присутствует толь 19v и 3v слаботочка питающая мульт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Powerman писал(а): Смущает 31)csin-18,9 32)csip 19,3 с китайской зарядкой на 32 -19,05 а на 31 -18,6.
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным  Добавлено: 10 июл 2025, 16:01 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Это понятно. С ориг бп нет реакции на кнопку? PRB38/39 в номинале? И помнится гаминг/омен с 90Вт вообще кирпичом прикидываются.
да с ориг реакции нет, на кнопке падает в ноль но ни чего не происходит, дежурка так же даже кратковременно не появляется. Зарядное ориг на 200w. китайское с которым вкл на 65w. Эти 2 резистора, сколько на них как правило должно быть?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным  Добавлено: 10 июл 2025, 16:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
burda11b писал(а): 6)ADP_SIGNAL-3,7-4 а с китайской зарядкой?
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным  Добавлено: 11 июл 2025, 08:49 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): PRB38/39 в номинале? дело в этих резисторах, номинал у них странный один показывает бесконечность, второй от 300ком до мегаом. но методом перестановки их местами ноут ожил. вопрос какого они должны быть номинала?
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным  Добавлено: 11 июл 2025, 09:44 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): у вас че схемы нет? есть. Я просто не могу понять какой у них тут номинал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- какое сопротивление у них должно быть? не подписано, ну не нулевики же это. в нете бьется по разному, где 1 ком, где больше
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным  Добавлено: 11 июл 2025, 09:53 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): та какиеже та килоомы? учить матчасть нужно, 1 и 2 ома прошу прощения, точно)) я чет затупил, ахах) в омах буква не ставится, я на это обращал внимание, и соответственно тупанул. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд: ---------- с включением разобрались. Теперь включается с ориг зарядкой, частоты почему то сразу завышенные 4,7 показывает в диспетчере задач, но через минуту-две, падают как положено до низких, и уже в зависимости от нагрузки прыгают. Но суть в другом, нет полного завершения работы ноутбука, тоесть экран гаснет, но кулера молотят и горит индикатор на кнопке вкл. Биос прошивал, не помогло.
gregar
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным  Добавлено: 11 июл 2025, 23:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 153.94
Сообщения: 156 Откуда: Spain
burda11b писал(а): нет полного завершения работы ноутбука, тоесть экран гаснет, но кулера молотят и горит индикатор на кнопке вкл. Биос прошивал, не помогло. Если процессор Intel и описанная проблема имеет место при выключении ноутбука из операционной системы, то обновите драйвер Intel MEI или же с точностью до наоборот - установите более раннюю версию драйвера Intel MEI
