Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 13:38
Предыстория: ноут закоротили в районе акб, после того как побывал в нескольких сервисах, его все же подчинили( менялся мульт, чарджер,ключи входные и так по мелочи). После чего ноут работал без проблем, до момента пока не упали частоты процессора до 800 и выше не поднимались (это с ориг. зарядным!). Чуть позже ноут и вовсе перестал реагировать на кнопку, при этом диод сбоку горит, который показывает подключенное зарядное и саму зарядку акб(акб тут дохлая, если что)! Хозяин ноутбука подумал дело в зарядном, купил копию на 65w.
Теперь самое главное! С китайской зарядкой ноут стартует без проблем, но понятное дело частоты выше 800 не поднимаются. А с оригинальной на 200w + с такой же но новой, ноут не включается ни в какую.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 13:42
замеры на раземе и на чаржер делайте, а так не понятно
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 13:45
сейчас сделаю, выложу.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 секунд: ----------
чарджер isl88739AHRZ замеры с оригинальным зарядным
1)ACIN-2,6
2)ACOK-2,8
3)sda-3,2
4)scl-3,2
5)prochot-0
6)amon-4
7)bmon-0
8)-
9)prog-0
10)comp-0
11)cclim-3
12)fset-3.2-3.8
13)batgone 3,2-3,8
14)cson-0
15)csop-0
16)aclim-3
17)ntc-1
18)dcin-19,5
19) vdd-5,2
20)vddp-5,2
21)lgate-0
22)phase-0
23)ugate-0
24)boot-4,8
25)bgate-0
26)vbat-0
27)opcp-17
28)opcn-12
29)cmsrc-19,7
30)asgate-24
31)csin-18,9
32)csip19,3
Замеры на разъеме
1-4=gnd
5)ACIN_LED-3,1
6)ADP_SIGNAL-3,7-4
остально и так понятно что входные 19Ф
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
кусок схемы парилагаю
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 15:26
Смущает
31)csin-18,9
32)csip 19,3
U = 10 А * 0.005 Ом = 0.05 В (падение на резисторе)
+19VB есть и все? VLP/VALW?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 15:38
дежурка поднимается только после нажатия кнопки включения на этой плате. до нажатия присутствует толь 19v и 3v слаботочка питающая мульт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Powerman писал(а):
Смущает
31)csin-18,9
32)csip 19,3
с китайской зарядкой на 32 -19,05 а на 31 -18,6.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 15:44
Это понятно. С ориг бп нет реакции на кнопку?
PRB38/39 в номинале?
И помнится гаминг/омен с 90Вт вообще кирпичом прикидываются.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 16:01
да с ориг реакции нет, на кнопке падает в ноль но ни чего не происходит, дежурка так же даже кратковременно не появляется. Зарядное ориг на 200w. китайское с которым вкл на 65w. Эти 2 резистора, сколько на них как правило должно быть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 16:20
burda11b писал(а):
6)ADP_SIGNAL-3,7-4
а с китайской зарядкой?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 08:49
дело в этих резисторах, номинал у них странный один показывает бесконечность, второй от 300ком до мегаом. но методом перестановки их местами ноут ожил. вопрос какого они должны быть номинала?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 09:11
у вас че схемы нет? la-j643p возмите
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 09:44
guar33 писал(а):
у вас че схемы нет?
есть. Я просто не могу понять какой у них тут номинал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
какое сопротивление у них должно быть? не подписано, ну не нулевики же это. в нете бьется по разному, где 1 ком, где больше
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 09:47
та какиеже та килоомы? учить матчасть нужно, 1 и 2 ома
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 09:53
прошу прощения, точно)) я чет затупил, ахах) в омах буква не ставится, я на это обращал внимание, и соответственно тупанул.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд: ----------
с включением разобрались. Теперь включается с ориг зарядкой, частоты почему то сразу завышенные 4,7 показывает в диспетчере задач, но через минуту-две, падают как положено до низких, и уже в зависимости от нагрузки прыгают. Но суть в другом, нет полного завершения работы ноутбука, тоесть экран гаснет, но кулера молотят и горит индикатор на кнопке вкл. Биос прошивал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 13:14
Было дело, что при пробитом коммутаторе питания, вентиляторы начинали вращаться на полную после завершения работы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 23:18
Если процессор Intel и описанная проблема имеет место при выключении ноутбука из операционной системы, то обновите драйвер Intel MEI или же с точностью до наоборот - установите более раннюю версию драйвера Intel MEI
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) отсутствует +LCDVDD
burda11b
15 июл 2025, 15:33
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ
burda11b
15
2399
17 дек 2024, 08:35
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта
дядя Саша
855
08 янв 2026, 17:59
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion gaming 15 dk1056wm ( GPC52 LA-J641P REV ) Нет старта
baxa1
14 ноя 2025, 12:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-dk1065ur (LA-J642p Rev:1.0) Опознать элемент
Doktor-jazz
02 дек 2024, 19:07
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 100
