Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
| Автор |
meet
Заголовок сообщения: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска  Добавлено: 14 июл 2025, 12:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2024, 13:13 Наличности на руках: 76.16
Сообщения: 61 Откуда: Кинешма
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться со старичком...
изначально ноут был с проблемой цикличного ребута, оказалось пульсировал сигнал PXS_PWREN идущий из хаба, хаб перекинули другой
в итоге сейчас при нажатии кнопки, загорается лампочка на 2-3 секунды и тухнет, пока лампочка горит на всех дроселях поднимаются корректные напряжения, кроме PL204, PL205 и PL201, т.е питание проца отсутствует. проблема с сигналом PSX_PWREN после замены хаба ушла, пока горит лампочка он поднимается до нужных 3.3В и не пульсирует. но что еще мешает теперь запуску не понимаю (
сигналы на мульте следующие, до / после нажатия
116 нога SUSP# 0 / 3.3в 6 нога PM_SLP_S3# 0 / поднимается до 3.3 и сразу падает в 0 14 нога PM_SLP_S5# 0 / поднимается до 3.3 и сразу падает в 0 100 нога PCH_RSMRST# 0 / 3.3В 117 нога PBTN_OUT# 0 / 3.3В 110 нога EC_ACIN 3.3В / 3.3В 115 нога LID_SW# 3.3В / 3.3В 16 нога pch_pwr_en 0 / 3.3В
3.3в на 8 ногах флешек биоса так же поднимается
Помогите пожалуйста...
MoneyBot
Заголовок сообщения: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска |
meet
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска  Добавлено: 14 июл 2025, 16:04 |
| Интересующийся |
guar33спасибо попробую! а не может быть проблемы в PU201 ? все 3 незапитаных дросселя управляются этой микрухой. какие сигналы и питальники на нее должны приходить для корректной работы ? меня смутило что VDD на ней по нулям  даташита не смог на нее найти и VIN судя по схеме должна быть 19В а по факту 4.7В ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 57 секунд: ---------- guar33 с вашим дампом все тоже самое ((
meet
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска  Добавлено: 14 июл 2025, 18:59 |
| Интересующийся |
guar33 да, на pq201, pq203, pq205 CPU_B+ 19В поступает, причем даже без нажатия кнопки, а на Vin шимки без нажатия кнопки 0, только после нажатия 4.7 подымается..
допустимо соплёй подкинуть CPU_B+ на резистор Vina шимки для диагностики?
Последний раз редактировалось meet 14 июл 2025, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска  Добавлено: 14 июл 2025, 19:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
meet писал(а): без нажатия кнопки 0, только после нажатия 4.7 оставте до завтра, у меня вроде есть на работе такая плата, завтра посмотрю
meet
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска  Добавлено: 15 июл 2025, 10:25 |
| Интересующийся |
ух емое...я сильно затупил, доверившись на 100% мануалу, и совсем забыл что у меня другая ревизия платы. щас на свежую голову глянул, а у меня распаяна другая шимка...не isl95835, а isl95836, которая имеет совершенно другие пины. на этой шимке питания идут как раз через ноги 25 и 26, 5В на обоих присутствует. даташит, на isl95836 она легко гуглится.... https://4ip.info/files/attachments/ISL9 ... zvvX-YIXTuтеперь бы понять чего не хватает ей... 19 PGOOD и 36 PGOODG молчат оба 0 9 VR ON после нажатия 3.3В
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска |
guar33
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска  Добавлено: 15 июл 2025, 11:00 |
meet писал(а): на isl95836 она легко гуглится ну вот, la-7912p там такой шим проверяйте условия
meet
Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска  Добавлено: 15 июл 2025, 12:17 |
| Интересующийся |
guar33 вобщем для диагностики выпаял резистор с 18 ноги COMP, стали подниматься 1.05В, ( upd. поправил пост - нестабильный запуск про который раньше было написано был связан с другим). выходит шим не виновник торжества..
подскажите какие сигналы отзванивать впервую очередь чтобы виновника выявить ? не силен я в цепях цпу (
сбитых элементов тоже не нашел... ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 1 секунду: ---------- вызвонил пин сокета AP33, при вставленном процессоре CPUPWRGD после нажатия кнопки 1В поднимается...незнаю куда еще копнуть... ---------- Добавлено спустя 55 минут 49 секунд: ---------- по SCLK, ALERT, SDA никаких сигналов не поступает от процессора в шимку, ровная осцилограмма, только напряжение до 1В на них поднимается и все, общения 0
