Текущее время: 29 ноя 2026, 15:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 12:47
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться со старичком...
изначально ноут был с проблемой цикличного ребута, оказалось пульсировал сигнал PXS_PWREN идущий из хаба, хаб перекинули другой
в итоге сейчас при нажатии кнопки, загорается лампочка на 2-3 секунды и тухнет, пока лампочка горит на всех дроселях поднимаются корректные напряжения, кроме PL204, PL205 и PL201, т.е питание проца отсутствует. проблема с сигналом PSX_PWREN после замены хаба ушла, пока горит лампочка он поднимается до нужных 3.3В и не пульсирует. но что еще мешает теперь запуску не понимаю (
сигналы на мульте следующие, до / после нажатия
116 нога SUSP# 0 / 3.3в
6 нога PM_SLP_S3# 0 / поднимается до 3.3 и сразу падает в 0
14 нога PM_SLP_S5# 0 / поднимается до 3.3 и сразу падает в 0
100 нога PCH_RSMRST# 0 / 3.3В
117 нога PBTN_OUT# 0 / 3.3В
110 нога EC_ACIN 3.3В / 3.3В
115 нога LID_SW# 3.3В / 3.3В
16 нога pch_pwr_en 0 / 3.3В
3.3в на 8 ногах флешек биоса так же поднимается
Помогите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: m6-1061er (LA-8711P) нет запуска
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 12:53
Чистый МЕ прошили после замены хаба?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 13:04
i001546
неа не шил...достаточно UH2 флешку прошить ? или обе нужно ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 13:05
Обычно достаточно основной, но для верности я бы обе прошил.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 15:43
i001546
зашил обе флешки прошивкой с форума viewtopic.php?f=53&t=5916&p=123837&hilit=%2A8711%2A#p123837
поведение не изменилось...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 15:55
download/file.php?id=86080
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 16:04
guar33
спасибо попробую!
а не может быть проблемы в PU201 ?
все 3 незапитаных дросселя управляются этой микрухой.
какие сигналы и питальники на нее должны приходить для корректной работы ? меня смутило что VDD на ней по нулям :ne_vi_del: даташита не смог на нее найти
и VIN судя по схеме должна быть 19В а по факту 4.7В
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 57 секунд: ----------
guar33
с вашим дампом все тоже самое ((
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 18:27
так чë вы к биосу пристали если у вас шим не запитан и нет питания на проц, наверное шим прилитело и резюки поплыли
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 18:32
guar33
я вызвонил резистор через который идет питание Vin от CPU_B+, с обоих концов на нем 4.7.
КЗ в линии нет, шим не греется, почему 4.7 В на нем никак не могу понять...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 18:35
не может такого быть? может путаете с vdd?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 18:42
guar33
нет, VDD 19 нога вообще лежит на 0 даже не дергается, а именно 20 нога Vin самая крайняя 4.7 В после нажатия кнопки как на ноге, так и до и после резистора 2.2_0603, сопротивление 20й ноги бесконечность
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 18:48
ну тогда чтото отгнило сгорело, пистон дорога, дросели pl202 pl203 живы?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 18:59
guar33
да, на pq201, pq203, pq205 CPU_B+ 19В поступает, причем даже без нажатия кнопки, а на Vin шимки без нажатия кнопки 0, только после нажатия 4.7 подымается..
допустимо соплёй подкинуть CPU_B+ на резистор Vina шимки для диагностики?
Последний раз редактировалось meet 14 июл 2025, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 19:03
оставте до завтра, у меня вроде есть на работе такая плата, завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 14 июл 2025, 19:07
guar33
хорошо спасибо, буду ждать
VDD посмотрите тоже плз, у меня же почему то и VDD по нулям, резистор и вызвонил и его же по дорожке отследил, он с обеих сторон по нулям...куда и 5VS делись еще на шимке...прямо бред какой то...
при этом на 25 и 26 ногах 5vs присутствует
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 10:25
ух емое...я сильно затупил, доверившись на 100% мануалу, и совсем забыл что у меня другая ревизия платы. щас на свежую голову глянул, а у меня распаяна другая шимка...не isl95835, а isl95836, которая имеет совершенно другие пины.
на этой шимке питания идут как раз через ноги 25 и 26, 5В на обоих присутствует.
даташит, на isl95836 она легко гуглится.... https://4ip.info/files/attachments/ISL9 ... zvvX-YIXTu
теперь бы понять чего не хватает ей...
19 PGOOD и 36 PGOODG молчат оба 0
9 VR ON после нажатия 3.3В
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 11:00
ну вот, la-7912p там такой шим проверяйте условия
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 12:17
guar33
вобщем для диагностики выпаял резистор с 18 ноги COMP, стали подниматься 1.05В, ( upd. поправил пост - нестабильный запуск про который раньше было написано был связан с другим). выходит шим не виновник торжества..
подскажите какие сигналы отзванивать впервую очередь чтобы виновника выявить ? не силен я в цепях цпу (
сбитых элементов тоже не нашел...
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 1 секунду: ----------
вызвонил пин сокета AP33, при вставленном процессоре CPUPWRGD после нажатия кнопки 1В поднимается...незнаю куда еще копнуть...
---------- Добавлено спустя 55 минут 49 секунд: ----------
по SCLK, ALERT, SDA никаких сигналов не поступает от процессора в шимку, ровная осцилограмма, только напряжение до 1В на них поднимается и все, общения 0
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 18:25
enabled на шим есть? vron, spd памяти проверить, повергуды все проверить
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 18:32
guar33
VR_ON на шим есть 3.3В поднимается, повергудов на шим нет PGOOD и PGOODG оба 0. а spd это вы имеете ввиду VDDSPD ?
---------- Добавлено спустя 27 минут 59 секунд: ----------
походу может и виновник всему найден...
пробовал прижимать пальцем в районе хаба в попытках обнаружить проблему, и после этого пропали 3В на 8х ногах биоса, при этом U15 корректно открывается и +3V_PCH на ней поднимается, на 8х ногах биоса при этом килоОмы но напряжение 0. При подаче 3В с лабораторника на 8ю ногу начинает немного греться хаб...я так понимаю приехал я ?
Я понимаю что менялся хаб так же на заведомо б\у, но с виду был в хорошем состоянии не ужаренный, неужели и с ним не повезло...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 19:04
хаб наверное не сел,да и нужно заведомо рабочий
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion M6-1061er (LA-8711p) Нет изображения
Blackrain
11 фев 2017, 11:05
Blackrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1262er (LA-8711P rev 1.0) Ищу полный дамп биос 1262er или 1061er
4u6a
2669
24 июл 2020, 15:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1061er (la-8711p) Не включается, загорается индикатор включения на 3 сек и гаснет
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
meet
86
7503
20 дек 2024, 18:26
meet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1061er (la-8711p) цикличный ребут
meet
1052
02 фев 2025, 00:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envyy m6-1150er (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает от БП( от батареи работает)
Klichka
4274
16 янв 2017, 10:30
Klichka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис911 и гости: 110
