Текущее время: 13 ноя 2026, 01:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS  Добавлено: 23 июл 2025, 00:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
senseyoo7 писал(а): с чужим биосом ругается на секюрити чип а потом слетает биос и нет картинки ! как исправить? зачем игратся с чужими биосами? нынче там много чего. легко прокатывало 10-20 лет назад. на офф. сайте чистый и свой дми добавить.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS  Добавлено: 24 июл 2025, 14:12 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,667.31
Сообщения: 2908 Откуда: Новосибирск
senseyoo7 писал(а): если ещё раз прошить будет работать но картинка опять исчезнет ! Видимо подтягивает бэкап из второй флешки и все рушит. Я в таких случаях советую её затереть. Разумеется сохранив бэкап предварительно
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS  Добавлено: 24 июл 2025, 14:29 |
senseyoo7 писал(а): но там две 256 какую затерать Ну а заглянуть в содержимое? Дескриптор должен быть в одной - это основной биос. Во второй его быть не должно - это бекап, он с пустоты начинается. Но это так, пару раз сработало у кого-то, у кого-то нет
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS  Добавлено: 25 июл 2025, 13:15 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,517.04
Сообщения: 3499 Откуда: Togliatti
Универсальная метода такая viewtopic.php?p=1117649#p1117649sure start flash стереть, но если вы за 8 лет на форуме до сих пор не можете из двух флешей понять, какая с регионом, а какая со "всяким хламом", то советовать особо нечего. senseyoo7 писал(а): может кто нибудь может восстановить мой биос ? если халявный финт с затиранием бэкапной флешки не поможет, хотя там изредка достаточно бывает просто блок один стереть (а так-то при заливки новой чистой прошивки она все равно обновляется), значит кроме вас волшебный биос никто не сделает думаю, ибо он генерит бэкап с DMI и тд при первом включении и потом сверяет ее содержимое и чуть что начинает сыпать паровоз ошибок Учитывая, что у вас вообще пропадает инициализация потом, то эти ошибки при включении вообще пока неинтересны. Рабочая плата будет работать и с этими ошибками, то есть первая задача добиться стабильного включения
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS |
