Текущее время: 13 ноя 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 02:14
HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS,пришёл не вкючайка прошил биос включился ругался на сеюрити чип , сам прошлся , потом оять нет картинки !!! кто может почистить мой дамп ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS
СообщениеДобавлено: 19 июл 2025, 13:51
коллеги помогите ! там 2 чипа 256 в каком проблема неизвестно .
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 10 секунд: ----------
пожалуйста помогите !
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 38 секунд: ----------
прошил этим все работает но при включении ругается на секюрити чип .
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 26 секунд: ----------
со временем всё равно пропадает изображение . помогите исправить мой биос . SN 5CG11903BQ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 13:28
всё же помощь нужна , с чужим биосом ругается на секюрити чип а потом слетает биос и нет картинки ! как исправить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 00:19
зачем игратся с чужими биосами? нынче там много чего. легко прокатывало 10-20 лет назад.
на офф. сайте чистый и свой дми добавить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 13:10
когда то делал но с последними биосами пока не разобрался , поэтому прошу помощи, а паралельно пытаюсь разобратся.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 10:13
viewtopic.php?p=1058959#p1058959
и это не катит чтоли?...... а вроде уже поблагодарили.... в прошлом году )))))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 13:31
да я про этот .1 работает но ругается на секюрити чип и через время нет картинки . я прошил установил винду о потом пропала картинка. если ещё раз прошить будет работать но картинка опять исчезнет !
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 14:07
Может флешка подыхает, не было такой мысли?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 14:12
Видимо подтягивает бэкап из второй флешки и все рушит. Я в таких случаях советую её затереть. Разумеется сохранив бэкап предварительно
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 14:21
думаю всё так и происходит , но там две 256 какую затерать ? и прошивке там я прошиваю обе !
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 14:29
Ну а заглянуть в содержимое? Дескриптор должен быть в одной - это основной биос. Во второй его быть не должно - это бекап, он с пустоты начинается. Но это так, пару раз сработало у кого-то, у кого-то нет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 14:59
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... ock-830-g8
перевести на русский... и читаем ))))
Вы не первый )))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2025, 15:11
я читал этот форум но не вижу там ответа
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
то есть прописать только один , а второй который начинается с ффффффффф стереть ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
может кто нибудь может восстановить мой биос ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 13:15
Универсальная метода такая
viewtopic.php?p=1117649#p1117649
sure start flash стереть, но если вы за 8 лет на форуме до сих пор не можете из двух флешей понять, какая с регионом, а какая со "всяким хламом", то советовать особо нечего.
если халявный финт с затиранием бэкапной флешки не поможет, хотя там изредка достаточно бывает просто блок один стереть (а так-то при заливки новой чистой прошивки она все равно обновляется), значит кроме вас волшебный биос никто не сделает думаю, ибо он генерит бэкап с DMI и тд при первом включении и потом сверяет ее содержимое и чуть что начинает сыпать паровоз ошибок
Учитывая, что у вас вообще пропадает инициализация потом, то эти ошибки при включении вообще пока неинтересны. Рабочая плата будет работать и с этими ошибками, то есть первая задача добиться стабильного включения
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 13:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Напиши мне в телеграм, попробуем кое что.
Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 23:40
пробовал стирать нижний виос не включился . прошил опять биос с проблемой секюрити , с первого раза не включился .... со второго работает но секюрити проблема .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 840 G8 (6050A3217501) Помогите починить BIOS, ноут глючит при старте
okas44
1255
17 июл 2025, 11:58
okas44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G8 (corvette-6050a3217501) определить мс
archybald
15 мар 2024, 13:07
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 840 G8 6050A3217501 прошивка
в форуме Поиск BIOS
Мухриддин
04 май 2024, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELITEBOOK 840 G8 (6050A3217501) Отключить блокировку
yatsik
343
27 сен 2026, 08:04
Igor3329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) (Corvette-6050A3217501-MB-A01(A1)) Проблема с OEM public key в Bootg
Fedos2044
05 окт 2026, 10:18
Fedos2044 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
