Текущее время: 12 ноя 2026, 13:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 445 G9 (DAX9SFMB8A0 Rev:A) Замена процессора |
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G9 (DAX9SFMB8A0 Rev:A) Замена процессора  Добавлено: 31 июл 2025, 17:13 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,517.04
Сообщения: 3499 Откуда: Togliatti
Микрокоды не добавляют как таковую поддержку процессоров - я уже устал это говорить) AMD не детектится через CPUID, у них AGESA - то есть забудьте эти инструкции
Просто открывайте тот же cpu world и увидите, что это два абсолютно разных проца на разной архитектуре: Zen 2 Lucienne и Zen 3 Barcelo. И даже их кодовое обозначение сразу привлекает внимание НЕ близостью цифр. На каких-то отдельных платах могут даже и замениться, но это вопрос штучного везения (поддержки), а не заменяемости
Пишут не на всех, а только в Нбзипе и Рекомбе наверное и пишут это зря
Последний раз редактировалось Doc 31 июл 2025, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G9 (DAX9SFMB8A0 Rev:A) Замена процессора  Добавлено: 31 июл 2025, 19:06 |
| Инженер |
ITSivanovo писал(а): Т.е. в сухом остатке: Ставить можно с уверенностью только такой же процессор? Не обязательно такой же, а такого же семейства. Вы ведь умеете наверное менять i3 на i5 второго поколения, но не ставить первое даже без анализа "микрокодов"? Вот и тут, стоит Lucienne, значит и ставить что-то из них. Причем U-серию отдельно, H-серию отдельно для надежности. Да, в частных случаях ставится и то и это и разные семейства, но это уже конкретный практический опыт на конкретной плате. ITSivanovo писал(а): Из каких соображений на таких известных сайтах пишут что возможна замена? Их соображения лучше узнавать у них. Либо они просто не понимают (а так-то мало кто понимает на самом деле)), либо намеренно вводят в заблуждение для повышения продаж - какой вам вариант больше нравится? У них там на сайтах и интел с разным CPUID прекрасно меняет друг друга, хотя это опять же зависит от поддержки платы. "Отвечать" за недостоверную информацию никто же не будет) ITSivanovo писал(а): В каких случаях она возможна? Когда кто-то проверит на практике и напишет вот так например viewtopic.php?p=1100682#p1100682отрицательный результат ведь тоже результат)
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G9 (DAX9SFMB8A0 Rev:A) Замена процессора  Добавлено: 01 авг 2025, 10:28 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 13:17 Наличности на руках: 753.50
Сообщения: 303 Откуда: Муром
Doc
Тут стоит Barcello 100-000000583. И что то я пытаюсь хоть один из этой линейки в продаже у нормальных продавцов найти и не получается.
seminenko
Судя по офф сайту, на данном ноутбуке устанавливалось всего 3 процессора AMD Ryzen 7 5825U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 3 5425U Но и их нет в продаже, а только типа "Возможна замена".
Powerman
Ну да, скакнет в моменте, встанет на 0.375 начинает молотить кулек, ну и потреб немного растет, т.к. проц греться начинает.
Doc
Во во, а тут всего один A50F00.
Я вроде примерно понял, что уважаемые товарищи тут вещали, но по итогу что можно ставить то?) И вить у инженерников не совпадают микрокоды с их полноценными прототипами? Тогда как понять какой инженерник ставить можно? Дайте пару примеров того, что можно ставить на эту плату, если не сложно. Я хоть до конца в голове картинку сложу, как мне анализировать и покупать что нужно, а не на шару.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G9 (DAX9SFMB8A0 Rev:A) Замена процессора  Добавлено: 01 авг 2025, 11:09 |
| Инженер |
Конкретно в данном случае я бы пробовал Cezanne U-серию, оно тоже Zen3 A50F00 ) типа такого https://comsystem-tlt.ru/components/cpu ... 0000287-40но гарантий я конечно давать никаких не могу
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G9 (DAX9SFMB8A0 Rev:A) Замена процессора  Добавлено: 01 авг 2025, 11:39 |
| Инженер |
Вы же говорите Barcelo нет в продаже, беру "соседнее" той же архитектуры ITSivanovo писал(а): А где вы нашли номер микрокода? читаем сначала, ну и ссылку на свой сайт я дал - там ведь есть скрин детекта дальше тут обсуждать уже нечего, я "жевать" не люблю
