Текущее время: 12 ноя 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: HP ProBook 445 G9 (DAX9SFMB8A0 Rev:A) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 16:36
Нужна была замена процессора 100-000000583 Ryzen 5 5625U.
Впервые решил поменять Ryzen на инженерник , да плюс еще типа совместимый.
Так вот выбор пал на 100-000000371-40 Ryzen 7 5700 U. И везде пишут что взаимозаменяем. На всех сайтах где продают, пишут что возможна замена на мой.
Ну начитавшись тем на форуме, без задней мысли махнул.
И даже с виду все село как надо.
Но вот ноутбук не проходит инициализацию.
И тут я полез в дамп и в том числе обновы с сайта и вижу, что там микрокод прописан только один A50F00.
А у 100-000000371-40 микрокод я не нашел, нашел только у его не инженерного сэмпла 860F81.
Может ли не быть инициализации из за этого?
И если да, то что то можно сделать? Добавить микрокод например.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G9 (DAX9SFMB8A0 Rev:A) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 17:13
Микрокоды не добавляют как таковую поддержку процессоров - я уже устал это говорить)
AMD не детектится через CPUID, у них AGESA - то есть забудьте эти инструкции
Просто открывайте тот же cpu world и увидите, что это два абсолютно разных проца на разной архитектуре: Zen 2 Lucienne и Zen 3 Barcelo. И даже их кодовое обозначение сразу привлекает внимание НЕ близостью цифр. На каких-то отдельных платах могут даже и замениться, но это вопрос штучного везения (поддержки), а не заменяемости
Пишут не на всех, а только в Нбзипе и Рекомбе наверное и пишут это зря
Последний раз редактировалось Doc 31 июл 2025, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 18:20
Doc
Т.е. в сухом остатке: Ставить можно с уверенностью только такой же процессор?
Или же есть метод определения совместимости перед покупкой?
Из каких соображений на таких известных сайтах пишут что возможна замена?
В каких случаях она возможна?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 19:06
Не обязательно такой же, а такого же семейства.
Вы ведь умеете наверное менять i3 на i5 второго поколения, но не ставить первое даже без анализа "микрокодов"?
Вот и тут, стоит Lucienne, значит и ставить что-то из них. Причем U-серию отдельно, H-серию отдельно для надежности. Да, в частных случаях ставится и то и это и разные семейства, но это уже конкретный практический опыт на конкретной плате.
Их соображения лучше узнавать у них. Либо они просто не понимают (а так-то мало кто понимает на самом деле)), либо намеренно вводят в заблуждение для повышения продаж - какой вам вариант больше нравится? У них там на сайтах и интел с разным CPUID прекрасно меняет друг друга, хотя это опять же зависит от поддержки платы. "Отвечать" за недостоверную информацию никто же не будет)
Когда кто-то проверит на практике и напишет
вот так например viewtopic.php?p=1100682#p1100682
отрицательный результат ведь тоже результат)
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 20:16
Все верно. По большому пальцем в небо. Еще помогает анализ что вообще на этой доске попадалось.
Есть доски где и то и то могло стоять, возможно биос отличается. Есть похожие (la-g076p и la-g07jp)
на одних одно поколениена других другое.
Но все это частности и , как сказал doc, результат бесценного опыта.
Так что если стоял Lucienne то его и ставить.
И в вашем случае не не поедет zen2 там где стоял zen3, хотя....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 07:02
Не ХП правда, но
viewtopic.php?p=1118737#p1118737
Кроме процессора есть еще неисправности.
И кстати, потреб. статичное после замены на инж?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 08:00
На NM-E531 как раз охапка записей микрокодов)
на которые я призываю слепо не ориентироваться, но как минимум показывают, что в прошивку понапихано всякого
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 10:28
Doc
Тут стоит Barcello 100-000000583.
И что то я пытаюсь хоть один из этой линейки в продаже у нормальных продавцов найти и не получается.
seminenko
Судя по офф сайту, на данном ноутбуке устанавливалось всего 3 процессора
AMD Ryzen 7 5825U
AMD Ryzen 5 5625U
AMD Ryzen 3 5425U
Но и их нет в продаже, а только типа "Возможна замена".
Powerman
Ну да, скакнет в моменте, встанет на 0.375 начинает молотить кулек, ну и потреб немного растет, т.к. проц греться начинает.
Doc
Во во, а тут всего один A50F00.
Я вроде примерно понял, что уважаемые товарищи тут вещали, но по итогу что можно ставить то?)
И вить у инженерников не совпадают микрокоды с их полноценными прототипами? Тогда как понять какой инженерник ставить можно?
Дайте пару примеров того, что можно ставить на эту плату, если не сложно. Я хоть до конца в голове картинку сложу, как мне анализировать и покупать что нужно, а не на шару.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 11:09
Конкретно в данном случае я бы пробовал Cezanne U-серию, оно тоже Zen3 A50F00 )
типа такого https://comsystem-tlt.ru/components/cpu ... 0000287-40
но гарантий я конечно давать никаких не могу
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 11:24
Doc
А где вы нашли номер микрокода? На CPU-world не указан. Да и гугл не выдает.
И опять таки, писали ставить Barcelo а тут уже Cezanne . Мой мозг ломается:)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 11:39
Вы же говорите Barcelo нет в продаже, беру "соседнее" той же архитектуры
читаем сначала, ну и ссылку на свой сайт я дал - там ведь есть скрин детекта
дальше тут обсуждать уже нечего, я "жевать" не люблю
В сети
СообщениеДобавлено: 04 сен 2025, 10:02
Докладываю.
100-000000287-40 встал без проблем и с первого раза.
Тесты прошел.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 10:24
Дополню, мб кому то нужно, хз
100-000000296-40 тоже встает без проблем.
Просто у меня много таких ноутов с пробитыми процами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 455 G9 AMD DAX9SFMB8A0 bios password
в форуме Поиск BIOS
cybermorfer
13 ноя 2024, 13:42
cybermorfer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 455 G9 (DAX9SFMB8A0) номиналы резисторов
Boris_k77
30 мар 2026, 10:20
Boris_k77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 445 g6 (DA0X9KMB8D0 REV D) нужен дамп биоса
maxmer
04 фев 2020, 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт.
ЕвгенийMGV
3335
27 июн 2022, 23:15
FoxDR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 445 G7 (DAOX9MMB8FO Rev. F) Помогите опознать элемент. (SOT23-5)
baLABall
17 июн 2022, 14:35
baLABall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kershinskiy.a, NBM, Shalun-avd, texnik и гости: 493
