Текущее время: 02 ноя 2026, 23:17
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 13:58
Всем бобра! Плата с траблой: жму кнопку, включается и тут же рубится, повторно сама не включается.
Всё навесное конечно исключил, только плата и доп. с usb платка где кнопка включения.
Кнопка в норме, отрабатывает идеально, напруга на ней 4 вольта, не знаю норм или нет.
Даже память убрал, аналогично, нет стабильного включения.
С виду без дефектов, не паяная и не копаная как мне кажется, не заметил криминала.
Замеры через лбп (3х значный): в дежурке горит белый огонь на разъёме, потребление 0.02А, жму кнопку, загорается один из 2-х индикаций около type-c и тухнет, сколько не жми одинаково ведёт себя.
Потребление при попытке включить кстати разное: от нуля до 0.09 (90 ма) и до 0.25А (250 ма), на этом всё.
По замерам: usb порты все в норме сигнальные дата линии, по type-c тоже всё идеально.
Из силовых питания по дросселям заниженного нет, кратковременно похоже питания пытаются подняться судя по активности шкалы мультиметра, но там доли секунды на включений, ничего толком не формируется.
Но тишины нигде нет, будто пытается стартануть но что-то мешает.
Куда копнуться, в какой точке сделать замеры и нащупать негодяя?
Борда если что есть от DA0P5H, подойдёт думаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 14:21
замеры сопротивления по процу сделайте.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 14:40
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 15:03
многовато будет
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 15:06
guar33 писал(а):
многовато будет
Да я тоже так думаю. С мульта ведь напруга на неё идёт? Или там обвязка ещё.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 15:07
судя по потреблению платы, явно не все напруги поднимаются, лудше взять осцилограф и поэтапно мерять питания какие поднимаются в момент включения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 15:58
Да, это скорее всего так и есть, но почему тогда потребление постоянно разное при включении? Обычно статично одно и то же когда одно из питаний не поднимается.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 18:30
а откуда нам знать, плата у вас, делайте диагностику и может чего выясните, тепловизором не мешало бы посмотреть
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 20:27
После входных ключей напряжение в этот момент есть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 14:25
От температуры скорее всего зависит.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:12
После входных на токовом шунте стабильно 19V сколько ни жму на кнопку.
Но! Заметил что только жму на кнопку пропадает и появляется индикация (белый диод) на разъёме питания, не знаю что это может значить.
Будто где может в защиту плата уходит.
Сейчас буду ослом в питания тыкаться.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
guar33 писал(а):
многовато будет
Ещё раз замерил, 4.2 вольта на кнопке, падает до нуля при зажатии.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:30
Вот и копай в эту сторону, откуда лишняя напруга
+3VPCU в норме? Осциллографом на медленной развертке удобно смотреть, мож там до 5в подскакивает
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
PU1101 не паяна? Маркировка на ней начинается на Qq*** ?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:48
Нет, не паяна, никто 99% не трогал.
PU1101 маркировка зовётся QqCTV
На PU1101 сделал замер 13 пин, там 4.2 вольта (+3VPCU)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:51
Ну ищи кто их туда посылает) Либо pu1101 дохлая, либо через что-то пролезают 5В в линию +3VPCU (компонент, на который и 3 и 5в приходят)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 15:02
Вот сейчас этим и буду заниматься, главное нащупать примерно негодяя.
Шимки такой нет на замену, вполне возможно что она и косячит.
Не сталкивался я с таким раньше, рука плохо набита.
---------- Добавлено спустя 25 минут 38 секунд: ----------
samsonov54 как считаете схема от DA0P5H доски в принципе подходит для ориентира-поиска ?
DA0P5MB26A0 не нашёл.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 15:31
Dimasik
За неимением лучшего, сгодится. Я по ней ориентировался тоже)
Начать с замены этой шимки бы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 15:36
Куда на ткну на +3VPCU везде напруга вместо 3.3 висит 4.2 вольта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Понял, принял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 15:38
Dimasik
Поменьше запускай плату с таким дефектом, а то оно и в проц и в мульт идет, +25% питания не все выдерживает)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 15:42
Ой ёй, не хотелось бы ещё проблем. Тогда больше не буду, да и нет смысла.
А вообще до меня плату (вернее весь ноут) уже с этой траблой пытались включать неоднократно, это сам владелец делал, говорил типа иногда мог запуститься.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Я вот думаю а если на LDO (они же +3VPCU) подать напругу 3.3 вольта с ограничением, хуже быть не должно?
Может чего греться будет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 16:15
Ну если проблема в шимке - то сняв ее можно, ничего не будет. Но силовые 3.3в не поднимуться без нее.
Если перетекает откуда-то то так и будет 4.2в. В частности аудио-кодек, +3VPCU и 5В в него заходят какие-то
Сними шимку, да померяй что будет в линии +3VPCU, если ничего, то пробуй 3,3в дать. Только все аккуратно, на свой страх и риск.
Если иногда оно стартовало - высокие шансы что все живое, лучше сразу махнуть шим, чем кучу бесполезных действий делать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 20:28
Это только со слов владельца, сам лично ни разу не видел.
Шимка в пути, как приедет заменю и продолжим.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 10:46
Заменил шимку. Ничего не изменилось. Так же на 13 выводе LDO висит 4 вольта, плата включается и выключается.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Вернее даже так по факту.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 10:52
Dimasik
Ну остается вариант с перетеканием 5В в линию +3VPCU
В частности скинь аудио-кодек. Там вариантов не много. По борде удобно смотреть куда +3VPCU идет и исключать
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 11:01
Мульт ещё вроде как я понимаю. Верно?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 11:13
Dimasik
А в мульт 5 вольт заходит?) Я имел ввиду что смотреть приходит ли сразу 3 и 5 на один компонент
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 11:17
Ага, какие 5 вольт в мульте. Не понял просто, не то пальто. Будем искать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 15:15
Сдул аудик - такая же фигня.. Кто у нас следующий? И правда не так много уже остаётся.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 08:09
Dimasik
Ситуация крайне нестандартная, плата у тебя в руках, возможно методом брутфорса, снимать по-очереди все (кроме высокоомных резисторов) на что идет +3VPCU. Ну и LID тот же точно не при делах. Может и в слоях где-нибудь через последствия от залития коротить, как вариант
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 08:13
Это точно! Я такое первый раз вообще вижу. Плата вроде как не залитик, криминала не нашёл никакого. Ещё раз всё осмотрю, вдруг пропустил мелочь какую коротящую.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 08:19
Светлая память
Светлая память
да ладно? на квантах, как раз стандартное при пробитых(не туда) свичах усб :-):
не факт, что тут такое, но проверить не долго
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A Quanta 0P5F) Включается и выключается
MoHroJI
14
905
07 ноя 2025, 16:42
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1080nk (da0p5mb26a0 rev a) не включается.
Dkusm
01 апр 2025, 11:30
Dkusm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1280er (DA0P5MB26A0) Не включается
Dron1980
2583
24 дек 2023, 14:23
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1356ur (Da0p5mb26a0 rev:a) Нет запуска
maratcompas
20 май 2022, 14:59
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP laptop 15s eq1251ur (DA0P5MB26A0 REV:A) Опознать украденную микросхему
scorpion28c
10
3099
20 окт 2022, 19:23
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k_hexen, Гастрарбайтер, TJen и гости: 76
