Текущее время: 04 ноя 2026, 10:33
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 01 авг 2025, 13:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,252.56
Сообщения: 1509 Откуда: Няндома
Всем бобра! Плата с траблой: жму кнопку, включается и тут же рубится, повторно сама не включается. Всё навесное конечно исключил, только плата и доп. с usb платка где кнопка включения. Кнопка в норме, отрабатывает идеально, напруга на ней 4 вольта, не знаю норм или нет. Даже память убрал, аналогично, нет стабильного включения. С виду без дефектов, не паяная и не копаная как мне кажется, не заметил криминала. Замеры через лбп (3х значный): в дежурке горит белый огонь на разъёме, потребление 0.02А, жму кнопку, загорается один из 2-х индикаций около type-c и тухнет, сколько не жми одинаково ведёт себя. Потребление при попытке включить кстати разное: от нуля до 0.09 (90 ма) и до 0.25А (250 ма), на этом всё. По замерам: usb порты все в норме сигнальные дата линии, по type-c тоже всё идеально. Из силовых питания по дросселям заниженного нет, кратковременно похоже питания пытаются подняться судя по активности шкалы мультиметра, но там доли секунды на включений, ничего толком не формируется. Но тишины нигде нет, будто пытается стартануть но что-то мешает. Куда копнуться, в какой точке сделать замеры и нащупать негодяя? Борда если что есть от DA0P5H, подойдёт думаю?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 01 авг 2025, 14:40 |
kkv писал(а): замеры сопротивления по процу сделайте.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 01 авг 2025, 15:03 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,218.97
Сообщения: 5773 Откуда: Одесса
Dimasik писал(а): отрабатывает идеально, напруга на ней 4 вольта многовато будет
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 01 авг 2025, 15:06 |
guar33 писал(а): многовато будет Да я тоже так думаю. С мульта ведь напруга на неё идёт? Или там обвязка ещё.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 01 авг 2025, 15:58 |
guar33 писал(а): судя по потреблению платы, явно не все напруги поднимаются, Да, это скорее всего так и есть, но почему тогда потребление постоянно разное при включении? Обычно статично одно и то же когда одно из питаний не поднимается.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 01 авг 2025, 18:30 |
Dimasik писал(а): но почему тогда потребление постоянно разное при включении? а откуда нам знать, плата у вас, делайте диагностику и может чего выясните, тепловизором не мешало бы посмотреть
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 01 авг 2025, 20:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 634.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
Dimasik писал(а): включается и тут же рубится После входных ключей напряжение в этот момент есть?
Kliver
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 02 авг 2025, 14:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
Dimasik писал(а): потребление постоянно разное при включении От температуры скорее всего зависит.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 05 авг 2025, 14:12 |
kolia1984 писал(а): После входных ключей напряжение в этот момент есть? После входных на токовом шунте стабильно 19V сколько ни жму на кнопку. Но! Заметил что только жму на кнопку пропадает и появляется индикация (белый диод) на разъёме питания, не знаю что это может значить. Будто где может в защиту плата уходит. Сейчас буду ослом в питания тыкаться. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- guar33 писал(а): многовато будет Ещё раз замерил, 4.2 вольта на кнопке, падает до нуля при зажатии.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 05 авг 2025, 14:30 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
Dimasik писал(а): Ещё раз замерил, 4.2 вольта на кнопке Вот и копай в эту сторону, откуда лишняя напруга +3VPCU в норме? Осциллографом на медленной развертке удобно смотреть, мож там до 5в подскакивает ---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ---------- PU1101 не паяна? Маркировка на ней начинается на Qq*** ?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 05 авг 2025, 14:48 |
samsonov54 писал(а): PU1101 не паяна? Маркировка на ней начинается на Qq*** ? Нет, не паяна, никто 99% не трогал. PU1101 маркировка зовётся QqCTV На PU1101 сделал замер 13 пин, там 4.2 вольта (+3VPCU)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 05 авг 2025, 14:51 |
Dimasik писал(а): там 4.2 вольта (+3VPCU) Ну ищи кто их туда посылает) Либо pu1101 дохлая, либо через что-то пролезают 5В в линию +3VPCU (компонент, на который и 3 и 5в приходят)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 05 авг 2025, 15:02 |
samsonov54 писал(а): Ну ищи кто их туда посылает) Либо pu1101 дохлая Вот сейчас этим и буду заниматься, главное нащупать примерно негодяя. Шимки такой нет на замену, вполне возможно что она и косячит. Не сталкивался я с таким раньше, рука плохо набита. ---------- Добавлено спустя 25 минут 38 секунд: ---------- samsonov54 как считаете схема от DA0P5H доски в принципе подходит для ориентира-поиска ? DA0P5MB26A0 не нашёл.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 05 авг 2025, 15:36 |
Куда на ткну на +3VPCU везде напруга вместо 3.3 висит 4.2 вольта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Начать с замены этой шимки бы Понял, принял, спасибо!
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 05 авг 2025, 15:42 |
samsonov54 писал(а): Поменьше запускай плату с таким дефектом, а то оно и в проц и в мульт идет, +25% питания не все выдерживает) Ой ёй, не хотелось бы ещё проблем. Тогда больше не буду, да и нет смысла. А вообще до меня плату (вернее весь ноут) уже с этой траблой пытались включать неоднократно, это сам владелец делал, говорил типа иногда мог запуститься. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Я вот думаю а если на LDO (они же +3VPCU) подать напругу 3.3 вольта с ограничением, хуже быть не должно? Может чего греться будет.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 05 авг 2025, 16:15 |
Dimasik писал(а): 3.3 вольта с ограничением, хуже быть не должно? Ну если проблема в шимке - то сняв ее можно, ничего не будет. Но силовые 3.3в не поднимуться без нее. Если перетекает откуда-то то так и будет 4.2в. В частности аудио-кодек, +3VPCU и 5В в него заходят какие-то Сними шимку, да померяй что будет в линии +3VPCU, если ничего, то пробуй 3,3в дать. Только все аккуратно, на свой страх и риск. Если иногда оно стартовало - высокие шансы что все живое, лучше сразу махнуть шим, чем кучу бесполезных действий делать
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 05 авг 2025, 20:28 |
samsonov54 писал(а): Если иногда оно стартовало - высокие шансы что все живое, лучше сразу махнуть шим, чем кучу бесполезных действий делать Это только со слов владельца, сам лично ни разу не видел. Шимка в пути, как приедет заменю и продолжим.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 12 авг 2025, 10:46 |
Заменил шимку. Ничего не изменилось. Так же на 13 выводе LDO висит 4 вольта, плата включается и выключается. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Dimasik писал(а): Куда на ткну на +3VPCU везде напруга вместо 3.3 висит 4.2 вольта. Вернее даже так по факту.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 12 авг 2025, 11:01 |
samsonov54 писал(а): Там вариантов не много. Мульт ещё вроде как я понимаю. Верно?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 12 авг 2025, 11:17 |
samsonov54 писал(а): А в мульт 5 вольт заходит?) Ага, какие 5 вольт в мульте. Не понял просто, не то пальто. Будем искать.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 13 авг 2025, 15:15 |
samsonov54 писал(а): В частности скинь аудио-кодек. Там вариантов не много. Сдул аудик - такая же фигня.. Кто у нас следующий? И правда не так много уже остаётся.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 14 авг 2025, 08:13 |
samsonov54 писал(а): Ситуация крайне нестандартная Это точно! Я такое первый раз вообще вижу. Плата вроде как не залитик, криминала не нашёл никакого. Ещё раз всё осмотрю, вдруг пропустил мелочь какую коротящую.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-eq1320ur (DA0P5MB26A0 REV:A) включается и отключается, нет старта  Добавлено: 14 авг 2025, 08:19 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
да ладно? на квантах, как раз стандартное при пробитых(не туда) свичах усб  не факт, что тут такое, но проверить не долго
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
