Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики  Добавлено: 08 авг 2025, 11:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Всем привет! Плата со странной бородой - захожу в биос, часы-минуты-секунды не двигаются, стоят на месте. Допустим сейчас 11:35, выключаю ноут, включаю, как было 11:35 так и осталось. Если в винде пнуть дату-время (синхронизацией) часы идут, минуты прибавляются. В самой винде часики тикают, пока перезагружался обновы-то сё время опять отстало. Выключаюсь полностью, время отстало сильно, на том месте где выставил (например 11:40) В биосе секунды не меняются, стоят как вкопанные. Батарейка RTC 3.3 вольта, не утекает. То есть в винде секунды тикают, в биосе стоят на месте. Хаб менялся года 3 назад. Где копать проблему? Секция RTC, диоды или резисторы, что в первую очередь пощупать и проверить?
Последний раз редактировалось Dimasik 08 авг 2025, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики  Добавлено: 08 авг 2025, 11:52 |
samsonov54 писал(а): Clear cmos я так полагаю сделался первым делом и не помогло? bios чистый залей попробуй Было дело, + плата обесточена была. Биос когда хаб менял заливался с чистым регионом. Но нюанс есть! Плата после ремонта, в данный момент менялся и прошивался мульт. Думал прошивки не совпадают, обновился поверх с оф сайта до последней версии чтобы совпали майн биос и у мульта прошивки, не помогло.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики  Добавлено: 08 авг 2025, 12:12 |
samsonov54 писал(а): 3 варианта BID`ов. Шей по своему bid А где BID мой можно узнать, в биосе? Не сталкивался.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики  Добавлено: 08 авг 2025, 12:24 |
samsonov54 писал(а): Открываешь считанный дамп в хексе, вбиваешь в поиске $BID. Сразу за ним будут цифробуквы Понял, благодарствую! Будем ковыряться, посмотрим что получится. ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 16 секунд: ---------- Прошился с чистым биосом, такая же история, не идут в биосе часики. В винде идут, но пока например в спячку не уйдёт ноут, тогда уже стопорятся.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики  Добавлено: 08 авг 2025, 16:30 |
samsonov54 писал(а): Ну и вариантов тогда остается то.. хаб менять. Так то да по идее, согласен. Но плата вообще была в очень плохом состоянии: сбиты smd, мульт пробит, шимка сколота по 3.3. Это я к чему, вдруг такие приколы из-за сбитого smd какого, мало ли. Уже ничему не удивлюсь. Ещё раз всю плату осмотрел, косяков не обнаружил больше. Так то остальная периферия вообще работает, звук сеть порты и прочие. Только время косячит.
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики  Добавлено: 08 авг 2025, 17:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
samsonov54 писал(а): последний раз на hm6* чето там сталкивался. Видел такое на Afox H61, часы стояли, грелся хаб, потом пропало изо.
