Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 11:37
Всем привет! Плата со странной бородой - захожу в биос, часы-минуты-секунды не двигаются, стоят на месте.
Допустим сейчас 11:35, выключаю ноут, включаю, как было 11:35 так и осталось.
Если в винде пнуть дату-время (синхронизацией) часы идут, минуты прибавляются.
В самой винде часики тикают, пока перезагружался обновы-то сё время опять отстало.
Выключаюсь полностью, время отстало сильно, на том месте где выставил (например 11:40)
В биосе секунды не меняются, стоят как вкопанные.
Батарейка RTC 3.3 вольта, не утекает.
То есть в винде секунды тикают, в биосе стоят на месте.
Хаб менялся года 3 назад.
Где копать проблему? Секция RTC, диоды или резисторы, что в первую очередь пощупать и проверить?
Последний раз редактировалось Dimasik 08 авг 2025, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-w221ur (DAG37DMBAD0) не тикают часики
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 11:44
Dimasik
Clear cmos я так полагаю сделался первым делом и не помогло? bios чистый залей попробуй
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 11:52
Было дело, + плата обесточена была. Биос когда хаб менял заливался с чистым регионом.
Но нюанс есть! Плата после ремонта, в данный момент менялся и прошивался мульт.
Думал прошивки не совпадают, обновился поверх с оф сайта до последней версии чтобы совпали майн биос и у мульта прошивки, не помогло.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 11:53
Dimasik
Я тебе именно про программатор + чистый дамп. На оффсайте полные дампы есть на него, 3 варианта BID`ов. Шей по своему bid и смотри что получится. Не поможет - менять хаб
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 12:12
А где BID мой можно узнать, в биосе? Не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 12:16
Dimasik
Открываешь считанный дамп в хексе, вбиваешь в поиске $BID. Сразу за ним будут цифробуквы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 12:24
Понял, благодарствую! Будем ковыряться, посмотрим что получится.
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 16 секунд: ----------
Прошился с чистым биосом, такая же история, не идут в биосе часики.
В винде идут, но пока например в спячку не уйдёт ноут, тогда уже стопорятся.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 16:26
Dimasik
Ну и вариантов тогда остается то.. хаб менять. С такой проблемой последний раз на hm6* чето там сталкивался. Замена хаба
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 16:30
Так то да по идее, согласен.
Но плата вообще была в очень плохом состоянии: сбиты smd, мульт пробит, шимка сколота по 3.3.
Это я к чему, вдруг такие приколы из-за сбитого smd какого, мало ли.
Уже ничему не удивлюсь.
Ещё раз всю плату осмотрел, косяков не обнаружил больше.
Так то остальная периферия вообще работает, звук сеть порты и прочие. Только время косячит.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 16:53
Часики тикают автономно.. Чтобы они тикали, нужны выполненные условия:
1.Питание RTC
2.Снятые ресеты rtc_rst# и srtc_rst# (возможно один из них - не проверял, но пусть будут оба)
3.Тактирование 32768гц на кварце
4.Исправный полностью RTC-контроллер внутри хаба (cmos память)
1,2,3 - если хоть одно не выполнено условие - аппарат работать вообще не будет, кирпич.
Остается 4 условие
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Тактирование на кварце есть при просто установленной батарейке rtc? Без блока питания/акб
СообщениеДобавлено: 08 авг 2025, 17:42
Видел такое на Afox H61, часы стояли, грелся хаб, потом пропало изо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-w221ur (DAG37DMBAD0) как подготовить биос?
Dimasik
3830
22 июн 2020, 20:27
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w221ur (DAG37DMBAD0) Переделка в Uma Готовое решение
Pavel_68
03 дек 2022, 17:59
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-W221ur (dag37dmbad0 rev d) Пробит мульт
tachkarus
11
672
31 июл 2026, 19:55
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (s3-951) не держит часики и с новой батарейкой cmos
alexandr777
13
2001
16 ноя 2023, 12:13
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omen 17-w221ur (Quanta G37) BID
Uicholi
1574
26 июн 2023, 16:48
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 161
cron
