Текущее время: 06 ноя 2026, 07:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 08:38
Помогите пожалуйста починить или пересобрать мой родной биос s\n: 5CG6190RHQ, с ним ноут загружается и перед появлением картинки уходит на перезапуск
есть в наличии мануфактурный - с ним работает, но не могу вытащить Dmi чтоб прописать через утилиты
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 09:17
RCUnlocker пробуйте
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 09:20
Powerman писал(а):
RCUnlocker
мне не пропатчить, у меня биос без пароля, у меня он повреждем обновой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 09:31
RCUnlocker и тому подобные не нужны, потому что пароль тут ни при чём. Нужно восстановление DMI. ты в битом дампе серийник нашел уже? вырезал?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 09:47
я не умею это делать поэтому прошу помощи сдесь
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 10:22
пробуйте
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 10:51
omenwolf
Она показывает информацию(DMI).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 13:30
kkv писал(а):
пробуйте
с вашим мануфактур режим
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 13:37
Светлая память
Светлая память
В бекапе серийники прописаны в МЕ регионе.
Manufacture Programming Mode не проблема. HP BCU в помощь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 13:43
я бы с радостью, но эти мануфактур биосы не видят моего носителя чтоб с винды это всё сделать
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 14:01
Светлая память
Светлая память
Походу битый bios region,судя по его структуре. Кое чего в нём не хватает :-):
В МЕ регионе тоже косяк есть. Можете скинуть бекап дампа которым вы прошивали. Он уже инициализирован .
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 56 секунд: ----------
Могу предложить еще один чистый дам, если хотите. Нет времени ковырять ваш.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 18:31
да он с любым дампом и с оф сайта мануфактуринг даст
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 22:54
Светлая память
Светлая память
Минус в том, что dmi блок (серийники) прописаны в МЕ регионе (EFFS) Как раз таки эта область с повреждением.
Можно взять чужой дамп, рабочий, сделать нужные правки по серийникам и т.д. сохранить.
Закинуть в FIT и замастырить чистый с заменой биос региона. Вот только хз будет ли кино с таким дампом.
Потом можно и апдейты накатить как МЕ так и биос.
з.ы.В бекапе четко видно, что обновляли биос регион с версии 01.11 до 01.26 и МЕ регион до версии 10.0.60.3000 .
Все это хозяйство есть на оф сайте в апдейтах. Вот как это делали я хз. Косяк и гимор налицо. :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 1020 G1 (6050a2646201-MB-A03) hp machine is not in committed state
mumbl
25 окт 2020, 13:12
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) ищу биос
senseyoo7
13 авг 2020, 14:37
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook x360 1020 G2 (6050A2895901-mb-a01) не работает разъём type-C
Dima08h
15
4000
03 ноя 2023, 21:01
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elite x360 1040 g10 2in1 (6050a3437501-mb-a02) помогите починить биос
omenwolf
25 июн 2025, 12:32
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 850 G3 (6050A2728501-MB-A01) Помогите найти биос HP Elitebook 850 G3
ne4d
10505
31 авг 2017, 16:59
ne4d Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
