Текущее время: 10 ноя 2026, 01:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос  Добавлено: 03 сен 2025, 09:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,424.40
Сообщения: 2856 Откуда: Екатеринбург
omenwolf писал(а): но не могу вытащить Dmi RCUnlocker пробуйте
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос  Добавлено: 03 сен 2025, 09:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 11:08 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 136 Откуда: Odessa
Powerman писал(а): RCUnlocker мне не пропатчить, у меня биос без пароля, у меня он повреждем обновой
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос  Добавлено: 03 сен 2025, 09:47 |
| Интересующийся |
gettelnet писал(а): ты в битом дампе серийник нашел уже? вырезал? я не умею это делать поэтому прошу помощи сдесь
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос  Добавлено: 03 сен 2025, 13:30 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): пробуйте с вашим мануфактур режим
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос  Добавлено: 03 сен 2025, 13:43 |
| Интересующийся |
vzrivpaket писал(а): Manufacture Programming Mode не проблема. HP BCU в помощь. я бы с радостью, но эти мануфактур биосы не видят моего носителя чтоб с винды это всё сделать
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос  Добавлено: 03 сен 2025, 14:01 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
Походу битый bios region,судя по его структуре. Кое чего в нём не хватает В МЕ регионе тоже косяк есть. Можете скинуть бекап дампа которым вы прошивали. Он уже инициализирован . ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 56 секунд: ---------- omenwolf писал(а): но эти мануфактур биосы не видят моего носителя Могу предложить еще один чистый дам, если хотите. Нет времени ковырять ваш.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1020 g1 (6050A2646201-MB-A03) помогите починить биос  Добавлено: 03 сен 2025, 22:54 |
| Светлая память |
Минус в том, что dmi блок (серийники) прописаны в МЕ регионе (EFFS) Как раз таки эта область с повреждением. Можно взять чужой дамп, рабочий, сделать нужные правки по серийникам и т.д. сохранить. Закинуть в FIT и замастырить чистый с заменой биос региона. Вот только хз будет ли кино с таким дампом. Потом можно и апдейты накатить как МЕ так и биос. з.ы.В бекапе четко видно, что обновляли биос регион с версии 01.11 до 01.26 и МЕ регион до версии 10.0.60.3000 . Все это хозяйство есть на оф сайте в апдейтах. Вот как это делали я хз. Косяк и гимор налицо.
