Текущее время: 11 ноя 2026, 23:24
| Автор |
ArtemGen
Заголовок сообщения: HP Compaq CQ60 (Wistron 07241-3) Нету старта  Добавлено: 14 сен 2025, 19:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 сен 2025, 18:01 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 12 Откуда: Украина
Имеется плата Wistron 07241-3. Было кз по LDO 3в, снял мульт - сопротивление выросло до 1 кОма. Также был заменен шим дежурки TPS51125. Мульт поставлен такой же, который и стоял - Winbond WPCE773LA0DG. После замены есть изменения, есть LDO 3в и 5в. Потребение 10мА, на кнопку реакции нету. Мульт был снят с донорской платы. Подскажите, ли нужно его шить? Искал ответа на форумах, но внятного ответа так и не получил. Флешку шил, и менял на другую, результата не дало.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Compaq CQ60 (Wistron 07241-3) Нету старта |
MoneyBot
