Текущее время: 13 ноя 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ60 (Wistron 07241-3) Нету старта
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 19:34
Имеется плата Wistron 07241-3. Было кз по LDO 3в, снял мульт - сопротивление выросло до 1 кОма. Также был заменен шим дежурки TPS51125. Мульт поставлен такой же, который и стоял - Winbond WPCE773LA0DG. После замены есть изменения, есть LDO 3в и 5в. Потребение 10мА, на кнопку реакции нету. Мульт был снят с донорской платы. Подскажите, ли нужно его шить? Искал ответа на форумах, но внятного ответа так и не получил. Флешку шил, и менял на другую, результата не дало.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ60 (Wistron 07241-3) Нету старта
СообщениеДобавлено: 14 сен 2025, 19:43
нечего там шить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ60 (astrosphere mcp mb 07241) опознать элемент
Krusage
15 фев 2024, 14:34
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq60-420er (astrosphere_MCP_MB 07241-5) приживить Mcp77mh-a2 вместо Mcp77mv-a2
tsurik
31 окт 2017, 12:50
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации
в форуме Dell
Abduldjalil
09 апр 2019, 09:16
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ60-200EM (Astrosphere_MCP MB 07241-3 48.4j103.031) нужен dump bios
1rockster1
05 апр 2021, 11:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3 48.4J103.031 ) не включается
dj0n1son
05 авг 2021, 21:58
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
