Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
HCSystem
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ab261ur (Quanta X1BD) Не включается, после залития. Греется PCH.  Добавлено: 17 сен 2025, 11:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 16:59 Наличности на руках: 100.18
Сообщения: 52 Откуда: Боровичи
Всем доброго времени суток. Прошу помощи с ремонтом. Предыстория такая. Ноутбук залили предположительно минералкой. После чего человек сушил его печкой, клавиатура отказала сразу. А ноутбук после сушки ещё работал, до того момента пока перестал заряжаться, со слов клиента. После вскрытия на плате били видны следы попадания жидкости, ничего не отгнило просто белые высолки. Всё почистил, результата 0. При подключении з/у моментально раскаляется хабовая часть проца. Замеры сопротивлений по точкам на фото. На 8-й ноге флешки биоса 3.4 Ом. Дата +- USB относительно земли 2.5 Ом, относительно друг друга 4.2. Сопротивление щупов 0.7 Ом. Грешу на комбайн. Подскажите что ещё где померить? Если виновник хаб, чем его заменить, и где купить? Сейчас стоит SR2EY.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ab261ur (Quanta X1BD) Не включается, после залития. Греется PCH. |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab261ur (Quanta X1BD) Не включается, после залития. Греется PCH.  Добавлено: 17 сен 2025, 12:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
HCSystem писал(а): Если виновник хаб правильней комбинированый проц, и ему гайки
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab261ur (Quanta X1BD) Не включается, после залития. Греется PCH.  Добавлено: 18 сен 2025, 08:28 |
ingatr писал(а): Может там чисткой обойдется. ну по мечтать можно HCSystem писал(а): На 8-й ноге флешки биоса 3.4 Ом. Дата +- USB относительно земли 2.5 Ом, относительно друг друга 4.2. но при таких сопротивлениях, процу гайки
