Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ab261ur (Quanta X1BD) Не включается, после залития. Греется PCH.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 11:35
Всем доброго времени суток. Прошу помощи с ремонтом. Предыстория такая. Ноутбук залили предположительно минералкой. После чего человек сушил его печкой, клавиатура отказала сразу. А ноутбук после сушки ещё работал, до того момента пока перестал заряжаться, со слов клиента. После вскрытия на плате били видны следы попадания жидкости, ничего не отгнило просто белые высолки. Всё почистил, результата 0. При подключении з/у моментально раскаляется хабовая часть проца. Замеры сопротивлений по точкам на фото. На 8-й ноге флешки биоса 3.4 Ом. Дата +- USB относительно земли 2.5 Ом, относительно друг друга 4.2. Сопротивление щупов 0.7 Ом. Грешу на комбайн. Подскажите что ещё где померить? Если виновник хаб, чем его заменить, и где купить? Сейчас стоит SR2EY.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab261ur (Quanta X1BD) Не включается, после залития. Греется PCH.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 12:14
HCSystem писал(а):
Если виновник хаб
правильней комбинированый проц, и ему гайки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 07:25
Ещё сделай по контрольным точкам замеры сопротивления рядом с комбаином, например по питанию, сними его с платы, потом можно сравнить какие сопротивления будут без него. Может там чисткой обойдется.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 08:28
ну по мечтать можно
но при таких сопротивлениях, процу гайки
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 10:57
Есть вообще что-то, чем его можно заменить? Поискал в сети, есть на авито снятые, ну и АЛИ там тоже не новые точно. И есть ли на них зашита какая-то, нюансы по замене?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 11:30
Китай - он всегда рулетка.
Нюансы - меняем, чистим ME..)
Наличие Bootguard - 0 на "новом" процессоре это счастье
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ab261ur (Quanta X1BD) Не включается, после залития. Греется PCH.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 15:33
Всем спасибо. Клиентом было принято решение менять целиком плату. Заказали с Китая, всё отлично работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (Quanta X1BD) PLTRST
AlexAA
03 ноя 2023, 00:56
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-g173ca (DAX1BDMBF0 REV:F X1BD) Проблемы с 2х-канальнрй памятью
ddr7
18 янв 2021, 18:45
ddr7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-g109ur (Guanta X1BD) Не видит HDD, ODD
zokir
23 май 2021, 13:47
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164820 (clevo w370et) Греется PCH
в форуме DNS
ia.vertolet
2836
25 апр 2019, 22:49
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 22:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 161
cron
