Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: ELITEBOOK 745 G6 (6050A3044201-MB-A01) нет реакции на кнопку включения |
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: ELITEBOOK 745 G6 (6050A3044201-MB-A01) нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 26 сен 2025, 01:20 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:08 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 399 Откуда: Украина
Отредактировал первоначальный вопрос потому что я случайно недоглядел, показалось что разные файлы а потом присмотрелся и оказалось что это и есть та модель что мне нужна ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 29 секунд: ---------- Диагностика Inventec TENJIN (6050A3044201-MB-AX2)
Шаг 1 — Входное питание (DCIN)
№ RefDes Сигнал / Назначение Где мерить Что должно быть 1 JDCIN1 Вход адаптера (VADPBL) Pin1 → GND ≈ 19 V 2 Q60000, Q60001 Первые входные MOSFET-ключи Drain, Source, Gate D≈19 V, S≈19 V, Gate ≈ 25 V (открыт) 3 Q60002, Q60003. Вторые ключи AC/BAT SW Drain, Source D≈19 V, S≈19 V 4 L60000 Системная шина VCC_HV_SYS Любой вывод дросселя ≈ 19 V 5 U60000 (ISL9538HRZ) Зарядный контроллер Pin VCC, Pin DCIN ≈ 19 V на VCC
Что делать на практике: 1. Начни с JDCIN1: померь вход прямо на разъёме. 2. Перейди на Q60000/Q60001: • На Drain должен быть тот же 19V, что и на разъёме. • На Gate ≈ 25V (обычно +6V относительно Source, чтобы открыть ключ). • На Source — тоже ≈19V, если ключ пропускает. 3. Дальше Q60002/Q60003: если на их Source нет 19V — они закрыты, ищи сигнал ACOK/EN. 4. На L60000: если тут нет 19V, значит питание не дошло до системной шины. 5. ISL9538HRZ: если он не питается (VCC ≈ 0) — ищи причину в цепи DCIN или во входных MOSFET.
Шаг 2 — Дежурные линии (P3V3DS / P5V0DS)
№ RefDes Сигнал / Назначение Где мерить Что должно быть 1 U60100 (NB680AGD) 3.3 V дежурная VOUT или L60100 ≈ 3.3 V 2 L60100 Выход P3V3DS Любой вывод дросселя ≈ 3.3 V 3 U6150 (NB676AGQ) 5 V дежурная VOUT или L6150 ≈ 5 V 4 L6150 Выход P5V0DS Любой вывод дросселя ≈ 5 V 5 TP60100 / TP60200 Тест-пады дежурки Любой TP Соответствующее напряжение 6 EN_3V / EN_5V Сигналы включения дежурки Резисторы рядом с U60100/U6150 ≈ 3.3 V (лог. 1) 7 PG-сигналы 3V3DS_PG / 5V_PG Выводы PG контроллеров ≈ 3.3 V
• Если P3V3DS отсутствует, EC (KBC) не получит питание, плата будет полностью «мертвая». • Если 3.3 V есть, но P5V0DS нет — ноутбук тоже не стартует, проверяй U6150 и сигнал EN_5V. • PG-сигналы нужны для EC: если они не в «1», EC не даст команду на запуск основных шин.
Шаг 3 — EC (KBC) и кнопка питания
№ RefDes Сигнал / Назначение Где мерить Что должно быть 1 U50000 (NPCX797HA1BX) Питание EC (P3V3A_KBC) Pin VCC33 ≈ 3.3 V 2 RSMRST#_KBC Сброс EC PR50xxx (рядом с EC) ≈ 3.3 V 3 LID_SW#, INTRUDER# Датчик крышки/вторжения Входные резисторы к EC ≈ 3.3 V (не должны быть в 0) 4 PWRBTN# (ON_OFF#) Кнопка питания Коннектор JKB1 или PRKBxx Падает до 0 V при нажатии 5 PWRBTN_OUT# Выход EC в PCH резистор рядом с EC Повторяет нажатие 6 KBC_PWR_ON Команда включения PR50xxx (рядом с EC) ≈ 3.3 V через 50–150 мс после нажатия 7 U4800 (W25Q128JV) Питание BIOS Pin 8 (VCC) ≈ 3.3 V
• Если P3V3A_KBC нет → ищем проблему в цепи дежурных (шаг 2). • Если RSMRST#_KBC = 0 → EC в «Reset», ищем, кто его держит (PCH или питание RTC). • Если ON_OFF# падает в «0», но KBC_PWR_ON не поднимается → EC «мертвый» или зависший → проверяем BIOS (прошивка/коррупция). • Если KBC_PWR_ON появляется, но платы не запускает → переход к следующему шагу (силовые 3.3V/5V_S и PG-цепочки).
Шаг 4 — Основные системные шины и Power Good
№ Сигнал / RefDes Назначение Где мерить Что должно быть 1 P3V3S / P5V0S (выходы U60300/U60400, дроссели L60300/L60400) Основные 3.3 V и 5 V На дросселях ≈ 3.3 V / ≈ 5 V появляются после KBC_PWR_ON 2 SLP_S5#_3R Выход PCH – пробуждение из S5 На резисторе PRxxxx Должен перейти в «1» (≈3.3 V) при старте 3 SLP_S3#_3R Пробуждение из S3 PRxxxx Поднимается в «1» после запуска основных шин 4 SYS_PWRGD Power Good всех источников Резистор в цепи PG ≈3.3 V, должен стать «1» до запуска CPU 5 FCH_PWRGD / APU_PG PG для PCH/CPU Резисторы рядом с контроллерами Высокий уровень подтверждает готовность 6 PVCORE / PVCORE_NB Ядро CPU / NB Дроссели PLxxxx ≈ 0.8–1.1 V (после всех PG и SLP) 7 VDDA_PG Групповой PG аналогового питания Резистор Должен быть «1» 8 EN_1V8 / EN_VTT Разрешение малых стабилизаторов Резисторы рядом с RT8097/RT8068 ≈ 3.3 V (лог. 1)
• Если P3V3S/P5V0S не появляются → проверяй KBC_PWR_ON, EN_3V/EN_5V, драйверы силовых ключей. • Если SYS_PWRGD не поднимается → ищи, какая из шин не выдала свой PG (3V, 5V, 1.8V, VCORE). • Если SYS_PWRGD есть, но SLP_S3#/SLP_S5# не переходят → проблема на уровне PCH (мост, прошивка, EC-PCH обмен). • После появления всех PG процессор должен запустить VCORE (PLxxx ≈ 0.8-1.1V).
• Шаг 1: DCIN и системная шина • Шаг 2: Дежурные 3.3V/5V • Шаг 3: EC и кнопка питания • Шаг 4: Основные шины, Power Good, SLP-сигналы
Если что-то упустил или что-то неправильно поправьте пожалуйста
