Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: ELITEBOOK 745 G6 (6050A3044201-MB-A01) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 01:04
Подскажите пожалуйста если нужно перепрошить БИОС то нужно прошивать сразу две микросхемы BIOS и EC?
Последний раз редактировалось Aleksbek 26 сен 2025, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ELITEBOOK 745 G6 (6050A3044201-MB-A01 (A1)) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 01:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Плата у вас, схема и борда у вас, может сами разберётесь как-то?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ELITEBOOK 745 G6 (6050A3044201-MB-A01) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 01:20
Отредактировал первоначальный вопрос потому что я случайно недоглядел, показалось что разные файлы а потом присмотрелся и оказалось что это и есть та модель что мне нужна
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 29 секунд: ----------
Диагностика Inventec TENJIN (6050A3044201-MB-AX2)
Шаг 1 — Входное питание (DCIN)
№ RefDes Сигнал / Назначение Где мерить Что должно быть
1 JDCIN1 Вход адаптера (VADPBL) Pin1 → GND ≈ 19 V
2 Q60000, Q60001 Первые входные MOSFET-ключи Drain, Source, Gate D≈19 V, S≈19 V, Gate ≈ 25 V (открыт)
3 Q60002, Q60003. Вторые ключи AC/BAT SW Drain, Source D≈19 V, S≈19 V
4 L60000 Системная шина VCC_HV_SYS Любой вывод дросселя ≈ 19 V
5 U60000 (ISL9538HRZ) Зарядный контроллер Pin VCC, Pin DCIN ≈ 19 V на VCC
Что делать на практике:
1. Начни с JDCIN1: померь вход прямо на разъёме.
2. Перейди на Q60000/Q60001:
• На Drain должен быть тот же 19V, что и на разъёме.
• На Gate ≈ 25V (обычно +6V относительно Source, чтобы открыть ключ).
• На Source — тоже ≈19V, если ключ пропускает.
3. Дальше Q60002/Q60003: если на их Source нет 19V — они закрыты, ищи сигнал ACOK/EN.
4. На L60000: если тут нет 19V, значит питание не дошло до системной шины.
5. ISL9538HRZ: если он не питается (VCC ≈ 0) — ищи причину в цепи DCIN или во входных MOSFET.
Шаг 2 — Дежурные линии (P3V3DS / P5V0DS)
1 U60100 (NB680AGD) 3.3 V дежурная VOUT или L60100 ≈ 3.3 V
2 L60100 Выход P3V3DS Любой вывод дросселя ≈ 3.3 V
3 U6150 (NB676AGQ) 5 V дежурная VOUT или L6150 ≈ 5 V
4 L6150 Выход P5V0DS Любой вывод дросселя ≈ 5 V
5 TP60100 / TP60200 Тест-пады дежурки Любой TP Соответствующее напряжение
6 EN_3V / EN_5V Сигналы включения дежурки Резисторы рядом с U60100/U6150 ≈ 3.3 V (лог. 1)
7 PG-сигналы 3V3DS_PG / 5V_PG Выводы PG контроллеров ≈ 3.3 V
• Если P3V3DS отсутствует, EC (KBC) не получит питание, плата будет полностью «мертвая».
• Если 3.3 V есть, но P5V0DS нет — ноутбук тоже не стартует, проверяй U6150 и сигнал EN_5V.
• PG-сигналы нужны для EC: если они не в «1», EC не даст команду на запуск основных шин.
Шаг 3 — EC (KBC) и кнопка питания
1 U50000 (NPCX797HA1BX) Питание EC (P3V3A_KBC) Pin VCC33 ≈ 3.3 V
2 RSMRST#_KBC Сброс EC PR50xxx (рядом с EC) ≈ 3.3 V
3 LID_SW#, INTRUDER# Датчик крышки/вторжения Входные резисторы к EC ≈ 3.3 V (не должны быть в 0)
4 PWRBTN# (ON_OFF#) Кнопка питания Коннектор JKB1 или PRKBxx Падает до 0 V при нажатии
5 PWRBTN_OUT# Выход EC в PCH резистор рядом с EC Повторяет нажатие
6 KBC_PWR_ON Команда включения PR50xxx (рядом с EC) ≈ 3.3 V через 50–150 мс после нажатия
7 U4800 (W25Q128JV) Питание BIOS Pin 8 (VCC) ≈ 3.3 V
• Если P3V3A_KBC нет → ищем проблему в цепи дежурных (шаг 2).
• Если RSMRST#_KBC = 0 → EC в «Reset», ищем, кто его держит (PCH или питание RTC).
• Если ON_OFF# падает в «0», но KBC_PWR_ON не поднимается → EC «мертвый» или зависший → проверяем BIOS (прошивка/коррупция).
• Если KBC_PWR_ON появляется, но платы не запускает → переход к следующему шагу (силовые 3.3V/5V_S и PG-цепочки).
Шаг 4 — Основные системные шины и Power Good
№ Сигнал / RefDes Назначение Где мерить Что должно быть
1 P3V3S / P5V0S (выходы U60300/U60400, дроссели L60300/L60400) Основные 3.3 V и 5 V На дросселях ≈ 3.3 V / ≈ 5 V появляются после KBC_PWR_ON
2 SLP_S5#_3R Выход PCH – пробуждение из S5 На резисторе PRxxxx Должен перейти в «1» (≈3.3 V) при старте
3 SLP_S3#_3R Пробуждение из S3 PRxxxx Поднимается в «1» после запуска основных шин
4 SYS_PWRGD Power Good всех источников Резистор в цепи PG ≈3.3 V, должен стать «1» до запуска CPU
5 FCH_PWRGD / APU_PG PG для PCH/CPU Резисторы рядом с контроллерами Высокий уровень подтверждает готовность
6 PVCORE / PVCORE_NB Ядро CPU / NB Дроссели PLxxxx ≈ 0.8–1.1 V (после всех PG и SLP)
7 VDDA_PG Групповой PG аналогового питания Резистор Должен быть «1»
8 EN_1V8 / EN_VTT Разрешение малых стабилизаторов Резисторы рядом с RT8097/RT8068 ≈ 3.3 V (лог. 1)
• Если P3V3S/P5V0S не появляются → проверяй KBC_PWR_ON, EN_3V/EN_5V, драйверы силовых ключей.
• Если SYS_PWRGD не поднимается → ищи, какая из шин не выдала свой PG (3V, 5V, 1.8V, VCORE).
• Если SYS_PWRGD есть, но SLP_S3#/SLP_S5# не переходят → проблема на уровне PCH (мост, прошивка, EC-PCH обмен).
• После появления всех PG процессор должен запустить VCORE (PLxxx ≈ 0.8-1.1V).
• Шаг 1: DCIN и системная шина
• Шаг 2: Дежурные 3.3V/5V
• Шаг 3: EC и кнопка питания
• Шаг 4: Основные шины, Power Good, SLP-сигналы
Если что-то упустил или что-то неправильно поправьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 21:17
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, какие условия должны быть выполнены, чтобы на 24-й ноге появилось питание?
На данный момент питания на этой ноге нет, сопротивление составляет около 60 кОм.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
Подскажите, пожалуйста, эти чипы взаимозаменяемы или всё-таки разные?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password
vzrivpaket
22
9175
09 апр 2021, 18:20
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) Пароль на BIOS не могу сбросить
never-off
13
1313
28 окт 2026, 09:52
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A0 A1) После прошивки нет изоброжения
Macintosh_RK
2672
08 окт 2024, 15:29
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 855 g8 (6050A3239901-MB-A01) нужна схема, нет реакции на кнопку включения
rushouse34
26 ноя 2023, 23:45
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need help for Tryptico 6050a2945701-mb-a01(a1) - EliteBook 745 G5
smaniak
16 окт 2020, 18:03
smaniak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 152
