Текущее время: 28 ноя 2026, 18:54
| Автор |
megabyteural
Заголовок сообщения: HP 15-F010WM (DAU88MMB6A0 REV A ) Частота процессора 0,5Ггц  Добавлено: 23 окт 2025, 13:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 14:45 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 40 Откуда: Каменск-Уральский
Добрый день, форумчане! Обратился клиент с проблемой – медленно работает ноутбук. Конфигурация: N2830/4Gb/SSD 240Gb. Выяснено Процессор работает на частоте 0,5Ггц что и влияет на скорость работы. В диспетчере задач: Быстродействие 23% - 500Мгц. Всегда. Проверено и с другим накопителем, в т.ч. с USB Windows PE. Снял микросхему BIOS 25Q64FW – прошил другую чистым с офф.сайта без серийников. Результат тот же - 500Мгц. Проблема либо в материнке, либо в комбайне. На материнской плате нет видимых окислов, коррозии и т.п. Есть еще два обстоятельства: 1. При подключенном SSD при попытке входа в БИОС F10 - компьютер мигает курсором на черном экране. При отключенном накопителе или подключенном HDD или USB входит без проблем. 2. Вентилятор. При включении компьютера, вентилятор включается и останавливается, даже если в БИОС стоит режим вентилятора: enable always (включен всегда). Вентилятор заменен на новый, результат не изменился. Вентилятор 4pin. На FAN1_PWM - 0V, т.е. с контакта 26 мульта ENE KB3940QF не поступает сигнал на увеличение скорости вращения. Может быть поэтому мульт и включает для комбайна режим PowerLimit на 0,5Ггц. Но процессор не греется.
_________________ Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-F010WM (DAU88MMB6A0 REV A ) Частота процессора 0,5Ггц |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 15-F010WM (DAU88MMB6A0 REV A ) Частота процессора 0,5Ггц  Добавлено: 31 окт 2025, 11:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
megabyteural писал(а): H_PROCHOT_EC# H_PROCHOT#_EC, не надо каверкать названия - в данном случае это важно) AD_ID и его цепь жива? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Если память не подводит, когда активен prochot#, то частота 800мгц. А 500мгц - проблемы с идентификацией БП
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
megabyteural
Заголовок сообщения: Re: HP 15-F010WM (DAU88MMB6A0 REV A ) Частота процессора 0,5Ггц  Добавлено: 31 окт 2025, 12:16 |
| Интересующийся |
Это просто разные замеры: H_PROCHOT# - 0,99v (20 нога Vcore (RT8172A) этот сигнал приходит на source мосфета Q24. Уровень низкий (как я понимаю). Q24 gate не открывается, сигнал H_PROCHOT_EC# - 0v (10 нога EC) и gate Q24. По AD_ID – 2.64v, он через R319 10K переходит в сигнал AD_TYPE (64 нога мульта) – 0,45v AD_AIR – 2,72v (65 нога) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- неправильно написал, правильно - H_PROCHOT#_EC ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Сопротивление H_PROCHOT#_EC относительно массы - 600ом
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 15-F010WM (DAU88MMB6A0 REV A ) Частота процессора 0,5Ггц  Добавлено: 31 окт 2025, 12:31 |
megabyteural писал(а): AD_TYPE (64 нога мульта) – 0,45v Вот лучше здесь замерить сопротивление.. D2000 распаян на плате?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 15-F010WM (DAU88MMB6A0 REV A ) Частота процессора 0,5Ггц  Добавлено: 31 окт 2025, 12:32 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,770.95
Сообщения: 4149 Откуда: Екатеринбург
samsonov54 писал(а): Что бы что? Сопротивление цепи узнать, что тут не понятно?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 15-F010WM (DAU88MMB6A0 REV A ) Частота процессора 0,5Ггц  Добавлено: 31 окт 2025, 14:49 |
megabyteural писал(а): D2000 распаян. Диод рабочий. 620Ом относительно земли на AC_TYPE Это стабилитрон, не диод обычный. Чет везде по 600 ом, подозрительно. Особенно на AD_TYPE, мульт махнуть бы.. Выше предлагали тест блока питания выполнить, каков результат?
