Текущее время: 28 ноя 2026, 19:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-F010WM (DAU88MMB6A0 REV A ) Частота процессора 0,5Ггц
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 13:53
Добрый день, форумчане! Обратился клиент с проблемой – медленно работает ноутбук. Конфигурация: N2830/4Gb/SSD 240Gb. Выяснено Процессор работает на частоте 0,5Ггц что и влияет на скорость работы. В диспетчере задач: Быстродействие 23% - 500Мгц. Всегда.
Проверено и с другим накопителем, в т.ч. с USB Windows PE. Снял микросхему BIOS 25Q64FW – прошил другую чистым с офф.сайта без серийников. Результат тот же - 500Мгц. Проблема либо в материнке, либо в комбайне. На материнской плате нет видимых окислов, коррозии и т.п.
Есть еще два обстоятельства: 1. При подключенном SSD при попытке входа в БИОС F10 - компьютер мигает курсором на черном экране. При отключенном накопителе или подключенном HDD или USB входит без проблем. 2. Вентилятор. При включении компьютера, вентилятор включается и останавливается, даже если в БИОС стоит режим вентилятора: enable always (включен всегда).
Вентилятор заменен на новый, результат не изменился. Вентилятор 4pin. На FAN1_PWM - 0V, т.е. с контакта 26 мульта ENE KB3940QF не поступает сигнал на увеличение скорости вращения. Может быть поэтому мульт и включает для комбайна режим PowerLimit на 0,5Ггц. Но процессор не греется.
Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-F010WM (DAU88MMB6A0 REV A ) Частота процессора 0,5Ггц
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 14:53
А какое значение у сигнала H_PROCHOT#?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 10:51
H_PROCHOT_EC# на 15 ноге мульта - 0v
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 10:59
Зарядное родное? Игла в штекере не сломана?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 12:41
Зарядных проверил два разных, оригинальных. Есть следы мытья вокруг чарджера OZ8691LN. Ищу обрывы. Ноут принесли без батареи, возможно от батареи работало бы исправно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 11:02
H_PROCHOT# - 0,99v (20 нога Vcore (RT8172A))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 11:31
megabyteural писал(а):
H_PROCHOT_EC#
H_PROCHOT#_EC, не надо каверкать названия - в данном случае это важно)
AD_ID и его цепь жива?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Если память не подводит, когда активен prochot#, то частота 800мгц. А 500мгц - проблемы с идентификацией БП
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 11:54
Сопротивление H_PROCHOT#_EC относительно массы тоже интересно узнать.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 12:02
ruzalit
Что бы что? Там низкий уровень, решетка не в конце - и хорошо. Реальный h_prochot# высокого уровня на проце -все ок. Там же инвертор на Q24
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 12:16
Это просто разные замеры:
H_PROCHOT# - 0,99v (20 нога Vcore (RT8172A) этот сигнал приходит на source мосфета Q24. Уровень низкий (как я понимаю). Q24 gate не открывается, сигнал H_PROCHOT_EC# - 0v (10 нога EC) и gate Q24.
По AD_ID – 2.64v, он через R319 10K переходит в сигнал AD_TYPE (64 нога мульта) – 0,45v
AD_AIR – 2,72v (65 нога)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
неправильно написал, правильно - H_PROCHOT#_EC
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Сопротивление H_PROCHOT#_EC относительно массы - 600ом
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 12:22
По F2 (hardware diagnostics ) проверить AC adapter.
Если Warning проблема цепи AD_ID/EC.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 12:31
Вот лучше здесь замерить сопротивление.. D2000 распаян на плате?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 12:32
samsonov54 писал(а):
Что бы что?
Сопротивление цепи узнать, что тут не понятно?
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 14:41
D2000 распаян. Диод рабочий. 620Ом относительно земли на AC_TYPE
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Сопротивление H_PROCHOT#_EC относительно массы - 600 ом
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 14:49
Это стабилитрон, не диод обычный. Чет везде по 600 ом, подозрительно. Особенно на AD_TYPE, мульт махнуть бы.. Выше предлагали тест блока питания выполнить, каков результат?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7-7737 (hadley17 mlk 14202-1 ) При подключении зарядника частота процессора понижается до 0,5ГГц
в форуме Dell
Flagmans
13
4905
22 мар 2020, 19:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15f039wm (DAU88MMB6A0 Rev:A) Нет запускается
sqvair
3172
15 ноя 2018, 00:16
sqvair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y50-70 (Ideapad) Проц 3,5Ггц в простое, GTX960 работает в пол силы
XEON
2165
10 апр 2019, 06:47
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5558 (la-b843p) Процессор i7-5500u всегда работает на минимальной частоте в 0.5ГГц
в форуме Dell
Revda
01 сен 2025, 18:02
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Palilion x360 14-DY0066TU (SLINKY 1.0 UMA 203032-4 ) Не видит Wi-Fi 5Ггц. 2.4Ггц видит
A.G.
17
1176
21 дек 2025, 22:58
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: paveell и гости: 85
