Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: HP 15-BS164ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Зависает система через 5 минут
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 14:12
Добрый день, форумчане! Обратился клиент с проблемой – медленно работает ноутбук, замените HDD на SSD. При замене с клонированием диска я обычно проверяю полную работоспособность, чтобы потом исключить непонятные ситуации. Выяснено: После включения ноутбука и загрузки системы, через 5 минут система зависает (мышка, тачпад, клавиатура – ничего не работает). В безопасном режиме с этим диском не зависает, просто в БИОСЕ не зависает. На другом компьютере этот диск не зависает.
Конфигурация: i3-5005u/4Gb/1Tb/15,6/Win10
Логика простая, берем чистый диск и ставим систему заново. Ставим систему: на стадии загрузки дисков – ASPI BIOS ERROR. Беру другой SSD диск с системой - ASPI BIOS ERROR. Грузится только c родного HDD, но не хватает немного драйверов.
В БИОС был подключен модуль TPM.
Так как неисправность проявляется только при полноценном Windows, есть подозрение, что неисправен процессор и это проявляется с включенными драйверами, либо TPM так себя ведет. Тогда причем тут BIOS Error?
Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-BS164ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Зависает система через 5 минут
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 18:18
питание процессора смотреть, все...был на днях подобный случай, в стресс тесте зависал аналогично,только через десять минут, при вскрытии обнаружилось небольшое залитие под драйвером, пропайка не помогла, заменил танталы и основной шим и стал работать стабильно, при этом нормально шимились все фазы и vgfx
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 18:19
в биосе не прописали ни хера вот и чудит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs168ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать элемент
Валерий1980
13 ноя 2019, 10:20
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Питание процессора
jul1ck89
17 мар 2021, 16:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать мосфет
darmanew
25 июн 2021, 14:17
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs702ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) подобрать элементы после прогара
вллад
25 окт 2021, 09:30
вллад Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DKL50/CSL52 LA-F761P rev:1.0 Нет питания процессора
geksogenchik
22 апр 2022, 15:12
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
