Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
| Автор |
megabyteural
Заголовок сообщения: HP 15-BS164ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Зависает система через 5 минут  Добавлено: 23 окт 2025, 14:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 14:45 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 40 Откуда: Каменск-Уральский
Добрый день, форумчане! Обратился клиент с проблемой – медленно работает ноутбук, замените HDD на SSD. При замене с клонированием диска я обычно проверяю полную работоспособность, чтобы потом исключить непонятные ситуации. Выяснено: После включения ноутбука и загрузки системы, через 5 минут система зависает (мышка, тачпад, клавиатура – ничего не работает). В безопасном режиме с этим диском не зависает, просто в БИОСЕ не зависает. На другом компьютере этот диск не зависает. Конфигурация: i3-5005u/4Gb/1Tb/15,6/Win10 Логика простая, берем чистый диск и ставим систему заново. Ставим систему: на стадии загрузки дисков – ASPI BIOS ERROR. Беру другой SSD диск с системой - ASPI BIOS ERROR. Грузится только c родного HDD, но не хватает немного драйверов. В БИОС был подключен модуль TPM. Так как неисправность проявляется только при полноценном Windows, есть подозрение, что неисправен процессор и это проявляется с включенными драйверами, либо TPM так себя ведет. Тогда причем тут BIOS Error?
_________________ Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-BS164ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Зависает система через 5 минут |
MoneyBot
Brtth
Заголовок сообщения: Re: HP 15-BS164ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Зависает система через 5 минут  Добавлено: 23 окт 2025, 18:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
питание процессора смотреть, все...был на днях подобный случай, в стресс тесте зависал аналогично,только через десять минут, при вскрытии обнаружилось небольшое залитие под драйвером, пропайка не помогла, заменил танталы и основной шим и стал работать стабильно, при этом нормально шимились все фазы и vgfx
