Текущее время: 03 ноя 2026, 19:44
| Автор |
karaganda2
Заголовок сообщения: HP Victus 16-e1049ci (DAG3MMB6AB0 REV B quanta G3MT) Самостоятельно перезагружается, отваливаются накопители  Добавлено: 26 окт 2025, 18:02 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 июл 2025, 23:33 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 5 Откуда: Балабаново
Добрый день коллеги. У виктуса проблемы с видением накопителей, первую минуту видит NVME SSD, а дальше уже как попало, то видит то нет, та же фигня с USB 3.0 линии которого ведут напрямую в проц без промежуточных контроллеров. Рандомно перезагружается, закономерность выявить не получается, вырубается то во время загрузки ОС, то через несколько минут работы. Предыстория: Принесли ноутбук с проблемой "самостоятельно перезагружается". Перед этим отдали его знакомому айтишнику на проверку - он забраковал одну планку памяти которая стояла ближе к процу, с ней действительно ноутбук не стартует соовсем. Оставшаяся вживых планка памяти прошла на этом же ноутбуке тест мемтестом в обоих слотах, кстати мемтест почему-то работает стабильно... Обновил биос с F23 до F25 - ничего не изменилось, прошил биос с офф сайта программатором - тоже ничего не изменилось. Проверил что все фазы питания работают, думал что из-за их некорректной работы и повышенного нагрева и сгорела одна оперативка. Через минуту работы становится невозможно загрузить систему через левый разъём с USB 3.0 и с SSD, но за то возможно загрузиться либо через USB 2.0 флешки, либо через 3.0 разъём на субплате! Судя по борде от кванты G3MQ, линии данных разъёма USB 3.0 на мамке ведут напрямую в проц, а с субплаты они идут через посредника, через какую-то микруху. Потом пытался выявить отвал загружая DogLinux и слегка надавливая на материнскую плату вокруг процессора, на сколько это возможно с установленной системой охлаждения - безрезультатно.
Для меня все ниточки ведут к процу, но как же мне по науке это доказать..
Мать - DAG3MMB6AB0 REV B quanta G3MT SoC - 100-000000562 Ryzen 5 6600H Mobile 45 Watt FP7r2 GPU - GN20-P1-A1 3050ti
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Victus 16-e1049ci (DAG3MMB6AB0 REV B quanta G3MT) Самостоятельно перезагружается, отваливаются накопители |
MoneyBot
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 16-e1049ci (DAG3MMB6AB0 REV B quanta G3MT) Самостоятельно перезагружается, отваливаются накопит  Добавлено: 07 ноя 2025, 22:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 дек 2022, 23:35 Наличности на руках: 60.23
Сообщения: 220 Откуда: Рязань
karaganda2 писал(а): Для меня все ниточки ведут к процу, но как же мне по науке это доказать.. Да почти что никак, только брутфорсом, методом исключения. Можно лог. анализатором пробовать искать, какой сигнал теряется первым. Но нужно ли? Одних только сбоев по шине USB достаточно, чтобы были показания к замене. При условии, что 5 вольт на разъеме не пропадает, и супрессоры целы.
