Текущее время: 05 ноя 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: HP Victus 16-e1049ci (DAG3MMB6AB0 REV B quanta G3MT) Самостоятельно перезагружается, отваливаются накопители
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 18:02
Добрый день коллеги. У виктуса проблемы с видением накопителей, первую минуту видит NVME SSD, а дальше уже как попало, то видит то нет, та же фигня с USB 3.0
линии которого ведут напрямую в проц без промежуточных контроллеров. Рандомно перезагружается, закономерность выявить не получается, вырубается то во время загрузки ОС, то через несколько минут работы.
Предыстория:
Принесли ноутбук с проблемой "самостоятельно перезагружается". Перед этим отдали его знакомому айтишнику на проверку - он забраковал одну планку памяти которая стояла ближе к процу, с ней действительно ноутбук не стартует соовсем. Оставшаяся вживых планка памяти прошла на этом же ноутбуке тест мемтестом в обоих слотах, кстати мемтест почему-то работает стабильно...
Обновил биос с F23 до F25 - ничего не изменилось, прошил биос с офф сайта программатором - тоже ничего не изменилось.
Проверил что все фазы питания работают, думал что из-за их некорректной работы и повышенного нагрева и сгорела одна оперативка.
Через минуту работы становится невозможно загрузить систему через левый разъём с USB 3.0 и с SSD, но за то возможно загрузиться либо через USB 2.0 флешки, либо через 3.0 разъём на субплате! Судя по борде от кванты G3MQ, линии данных разъёма USB 3.0 на мамке ведут напрямую в проц, а с субплаты они идут через посредника, через какую-то микруху.
Потом пытался выявить отвал загружая DogLinux и слегка надавливая на материнскую плату вокруг процессора, на сколько это возможно с установленной системой охлаждения - безрезультатно.
Для меня все ниточки ведут к процу, но как же мне по науке это доказать..
Мать - DAG3MMB6AB0 REV B quanta G3MT
SoC - 100-000000562 Ryzen 5 6600H Mobile 45 Watt FP7r2
GPU - GN20-P1-A1 3050ti
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 16-e1049ci (DAG3MMB6AB0 REV B quanta G3MT) Самостоятельно перезагружается, отваливаются накопит
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 22:01
Да почти что никак, только брутфорсом, методом исключения. Можно лог. анализатором пробовать искать, какой сигнал теряется первым. Но нужно ли? Одних только сбоев по шине USB достаточно, чтобы были показания к замене. При условии, что 5 вольт на разъеме не пропадает, и супрессоры целы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 10:44
Спасибо большое. Понял насколько это будет сложно. Клиент отказался от продолжения диагностики/ремонта/замены проца ввиду слабой рентабельности.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP VICTUS 16-e1067ci (DAG3MMB6AB0 REV:B) зависает в биосе
Shatailo Alexandr
09 янв 2025, 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Victus 16-e1047ci (DAG3MMB6AB0 REV: B) Прошивка мультиконтроллера IT5570E-256
maks_nokia
28 фев 2026, 12:31
maks_nokia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dag3mmb6ab0 rev b (HP Laptop 16-e1047ci) (AMD) Помогите опазнать отсутствующие элементы
Nurzone
19 мар 2025, 15:48
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp vicuts 16-e1747nr (dag3mmb6ab0) не правильная работа шим по 1.8v
damir357
1296
26 июн 2024, 14:59
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cs2008ur (DAG7BMB48C0 rev:C) не видит USB2.0 накопители
Tymbler
13 май 2021, 19:44
askaraqer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djtorian, geshyk_777, nSerGn и гости: 77
