Текущее время: 13 ноя 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: HP 15s-fq2011ur (da0p5hmb8f1 rev: F) Отсутствует дежурка +5VS5
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 17:29
Здравствуйте. Материнскую плату da0p5hmb8f1 ноутбука HP 15s-fq2011ur залили, жидкости было немного в районе 5-вольтовой дежурки и мульта. После чистки следов воды совсем не осталось, но на плате при включении загорается индикатор и потом плата начинает циклично выключаться и снова включаться с очень низким потреблением тока. 3-вольтовая дежурное есть, мульт и флешка биос запитаны. Отсутствует +5vs5. При этом шим, формирующий эту дежурку, запитан 20V, а на 17 ноге шима сигнал VCC равен 3В вместо 5. Получается ШИМ не может запустится из-за несоответствия логики работы, не могу разобраться в какую сторону и как делать диагностику.
15 нога LDO - 5V
11 EN2 - 2.5V
12 EN1 - 3.3V
13 FF - 0V
14 OUT - 0V
17 VCC - 3V
19, 20 - 0V
1 BS - 2.4V
2,3,4,5 - 20V
9 PG - 0V
Не смог найти окисленные дорожки, наверняка где-то по одной из линий пропал контакт. Как можно сузить круг поиска проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq2011ur (da0p5hmb8f1 rev: F) Отсутствует дежурка +5VS5
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 18:05
georgiy91 писал(а):
14 OUT - 0V
Сопротивление какое в цепи +5VS5?
georgiy91 писал(а):
11 EN2 - 2.5V
Согласно закону Ома должно быть порядка 4,5В или даже чуть больше. Так что 2В где-то потерялись. Проверяйте резистор верхнего плеча делителя, формирующего это напряжение. Возможно, что от залития ушло его сопротивления из-за коррозии.
georgiy91 писал(а):
2,3,4,5 - 20V
Плату от какого зарядного запитываете? От оригинального и родного HP для этого ноутбука или от чего-то другого?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 09:10
На входе этого резистора PR1154 как и положено напряжение VIN присутствует, а на выходе как раз 2.5V.
Зарядник родной, оригинальный
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 09:42
en2 5v должно быть по делителю U. на 17н 3.3V ldo по даташиту. разберитесь пока с EN2
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 11:53
Сопротивление резисторов PR1154 и PR1159 замерьте и сравните полученные значение с данными схемы.
Не ответили на этот вопрос. А нужно бы. Замерьте сопротивление с выхода дросселя PL1151 на минус и сообщите полученное значение в теме.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 09:07
Несмотря на то, что сопротивление этих резисторов соответствовало данным из схемы, всё равно их заменил на соответствующие и напряжение стало 4V.
Какое конкретно сопротивление не скажу (ноут не под рукой), но ни очень низкого сопротивления, ни короткого замыкания не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется Bios + EC Для HP 15s -fq2000 (da0p5hmb8f1 REV: F)
в форуме Поиск BIOS
JonElektra
06 сен 2022, 11:08
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp laptop 15s-fq2026ur (DA0P5HMB8F1 REV:F) Не включается
wharlord
04 апр 2023, 13:21
wharlord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp laptop 15s-fq2026ur (DA0P5HMB8F1 REV:F) Включается и выключается.
wharlord
17 апр 2023, 13:22
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-fq2002ur (da0p5hmb8f1) нет +1.8v deep_sus
gmosin
21 авг 2026, 20:07
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5
[ На страницу: 1, 2 ]
comteh
30
8982
27 янв 2017, 13:09
comteh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: syhim и гости: 90
