Текущее время: 13 ноя 2026, 15:54
| Автор |
georgiy91
Заголовок сообщения: HP 15s-fq2011ur (da0p5hmb8f1 rev: F) Отсутствует дежурка +5VS5  Добавлено: 14 ноя 2025, 17:29 |
| Интересующийся |
Сообщения: 113 Откуда: Казахстан
 Здравствуйте. Материнскую плату da0p5hmb8f1 ноутбука HP 15s-fq2011ur залили, жидкости было немного в районе 5-вольтовой дежурки и мульта. После чистки следов воды совсем не осталось, но на плате при включении загорается индикатор и потом плата начинает циклично выключаться и снова включаться с очень низким потреблением тока. 3-вольтовая дежурное есть, мульт и флешка биос запитаны. Отсутствует +5vs5. При этом шим, формирующий эту дежурку, запитан 20V, а на 17 ноге шима сигнал VCC равен 3В вместо 5. Получается ШИМ не может запустится из-за несоответствия логики работы, не могу разобраться в какую сторону и как делать диагностику. 15 нога LDO - 5V 11 EN2 - 2.5V 12 EN1 - 3.3V 13 FF - 0V 14 OUT - 0V 17 VCC - 3V 19, 20 - 0V 1 BS - 2.4V 2,3,4,5 - 20V 9 PG - 0V Не смог найти окисленные дорожки, наверняка где-то по одной из линий пропал контакт. Как можно сузить круг поиска проблемы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15s-fq2011ur (da0p5hmb8f1 rev: F) Отсутствует дежурка +5VS5 |
MoneyBot
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq2011ur (da0p5hmb8f1 rev: F) Отсутствует дежурка +5VS5  Добавлено: 14 ноя 2025, 18:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 149.90
Сообщения: 154 Откуда: Spain
georgiy91 писал(а): 14 OUT - 0V Сопротивление какое в цепи +5VS5? georgiy91 писал(а): 11 EN2 - 2.5V Согласно закону Ома должно быть порядка 4,5В или даже чуть больше. Так что 2В где-то потерялись. Проверяйте резистор верхнего плеча делителя, формирующего это напряжение. Возможно, что от залития ушло его сопротивления из-за коррозии. georgiy91 писал(а): 2,3,4,5 - 20V Плату от какого зарядного запитываете? От оригинального и родного HP для этого ноутбука или от чего-то другого?
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq2011ur (da0p5hmb8f1 rev: F) Отсутствует дежурка +5VS5  Добавлено: 15 ноя 2025, 09:10 |
| Интересующийся |
gregar писал(а): Согласно закону Ома должно быть порядка 4,5В или даже чуть больше. Так что 2В где-то потерялись. Проверяйте резистор верхнего плеча делителя, формирующего это напряжение. Возможно, что от залития ушло его сопротивления из-за коррозии. На входе этого резистора PR1154 как и положено напряжение VIN присутствует, а на выходе как раз 2.5V. gregar писал(а): Плату от какого зарядного запитываете? От оригинального и родного HP для этого ноутбука или от чего-то другого?
Зарядник родной, оригинальный
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq2011ur (da0p5hmb8f1 rev: F) Отсутствует дежурка +5VS5  Добавлено: 15 ноя 2025, 11:53 |
| Интересующийся |
georgiy91 писал(а): На входе этого резистора PR1154 как и положено напряжение VIN присутствует, а на выходе как раз 2.5V. Сопротивление резисторов PR1154 и PR1159 замерьте и сравните полученные значение с данными схемы. gregar писал(а): Сопротивление какое в цепи +5VS5? Не ответили на этот вопрос. А нужно бы. Замерьте сопротивление с выхода дросселя PL1151 на минус и сообщите полученное значение в теме.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq2011ur (da0p5hmb8f1 rev: F) Отсутствует дежурка +5VS5  Добавлено: 25 ноя 2025, 09:07 |
| Интересующийся |
gregar писал(а): Сопротивление резисторов PR1154 и PR1159 замерьте и сравните полученные значение с данными схемы. Несмотря на то, что сопротивление этих резисторов соответствовало данным из схемы, всё равно их заменил на соответствующие и напряжение стало 4V. gregar писал(а): Не ответили на этот вопрос. А нужно бы. Замерьте сопротивление с выхода дросселя PL1151 на минус и сообщите полученное значение в теме. Какое конкретно сопротивление не скажу (ноут не под рукой), но ни очень низкого сопротивления, ни короткого замыкания не было.
