Текущее время: 20 ноя 2026, 17:05
| Автор |
borodk
Заголовок сообщения: HP 15-bs714ur (LA-F761P) Микрофон не записывает. В диспетчере есть, на панели управления тоже есть.  Добавлено: 16 ноя 2025, 12:59 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 10:51 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 14 Откуда: Киселевск
Здравствуйте! Принесли с проблемой не работает микрофон, проверил действительно нет реакции. Также говорят, что звук иногда прерывается - это проверил - звук работает отлично (может мало тестил). В диспетчере отображается, на панели управления тоже. Кодек - ALC3227.
Что было сделано: Заменён кодек 2 раза, результата нет. Биос прошит с офф сайта на 76 версию (последнюю) Установка винды, результата нет. Установка дров с сайта hp, результата нет. Подкинута плата с камерой и микрофоном (с донора), результата нет. Поменял микрофон, результата нет.
Взялся уже за него в серьез. Схемы не было, использую схему от Quanta R62, тут такой же кодек. По замерам кодека: 1 DVDD - 3.3V 2 DMIC-DATA - 3.3V постоянно (нет потока данных) 3 DMIC-CLK - меандр 2.04MHz (постоянно) 5 SDATA-OUT - обмен при воспроизведении звука есть 6 BCLK - 24MHz 7 LDO3-CAP - 1.4V 8 SDATA-IN - обмен с хабом постоянный 9 DVDD-IO - 1.5V (По схеме должен вроде быть 3.3) 10 SYNC - 48KHz (постоянный) 11 RESETB - 1.5V 12 PCBEEP - 2.2V 26 AVDD1 - 5V 27 LDO1-CAP - 4.4V 28 VREF - 2.2V 34 CPVEE - 0V 36 CPVDD - 3.3V 37 CBP - 3.3V 39 LDO2-CAP - 1.3V 40 AVDD2 - 1.5V 41 PVDD1 - 5V 46 PVDD2 - 5V 47 PDB - 3V 48 SPDIF-OUT - 0V
Обрыв шлейфа матрицы тоже исключается (на плате камеры-микрофона показания DMIC-DATA, DMIC-CLK такие же как на плате)
И собственно вопрос, куда копать? Как работает цифровой микрофон? Почему не шлёт данные?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-bs714ur (LA-F761P) Микрофон не записывает. В диспетчере есть, на панели управления тоже есть. |
MoneyBot
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs714ur (LA-F761P) Микрофон не записывает. В диспетчере есть, на панели управления тоже есть.  Добавлено: 16 ноя 2025, 14:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 153.94
Сообщения: 156 Откуда: Spain
borodk писал(а): не работает микрофон Поиск-Поиск и устранение неполадок при записи звука Попробуйте эту опцию, встроенную в операционную систему
borodk
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs714ur (LA-F761P) Микрофон не записывает. В диспетчере есть, на панели управления тоже есть.  Добавлено: 17 ноя 2025, 06:58 |
| Я тут случайно |
fixic75 писал(а): в панели управления, звук, запись, там что у вас сейчас? видит микрофон? усиление включите и уровень прибавьте. По умолчанию назначьте нужный, может он просто определяет внешний микрофон к примеру из за сломанного разъема джек.
Микрофон видит, усиление на максимум, по умолчанию стоит. Просто не пишет и не видит звуки никакие, не шевелится индикатор громкости записи. По замерам вроде не определяет ничего внешнего. Если подключить наушники в единственный разъем, то звук туда идёт. HP audio control при подключении внешних устройств видит, что подключено устройство. Фотки прилагаю. https://cloud.mail.ru/public/v2RJ/87iSfm6yZ
