Текущее время: 20 ноя 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: HP 15-bs714ur (LA-F761P) Микрофон не записывает. В диспетчере есть, на панели управления тоже есть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 12:59
Здравствуйте! Принесли с проблемой не работает микрофон, проверил действительно нет реакции. Также говорят, что звук иногда прерывается - это проверил - звук работает отлично (может мало тестил).
В диспетчере отображается, на панели управления тоже.
Кодек - ALC3227.
Что было сделано:
Заменён кодек 2 раза, результата нет.
Биос прошит с офф сайта на 76 версию (последнюю)
Установка винды, результата нет.
Установка дров с сайта hp, результата нет.
Подкинута плата с камерой и микрофоном (с донора), результата нет.
Поменял микрофон, результата нет.
Взялся уже за него в серьез. Схемы не было, использую схему от Quanta R62, тут такой же кодек.
По замерам кодека:
1 DVDD - 3.3V
2 DMIC-DATA - 3.3V постоянно (нет потока данных)
3 DMIC-CLK - меандр 2.04MHz (постоянно)
5 SDATA-OUT - обмен при воспроизведении звука есть
6 BCLK - 24MHz
7 LDO3-CAP - 1.4V
8 SDATA-IN - обмен с хабом постоянный
9 DVDD-IO - 1.5V (По схеме должен вроде быть 3.3)
10 SYNC - 48KHz (постоянный)
11 RESETB - 1.5V
12 PCBEEP - 2.2V
26 AVDD1 - 5V
27 LDO1-CAP - 4.4V
28 VREF - 2.2V
34 CPVEE - 0V
36 CPVDD - 3.3V
37 CBP - 3.3V
39 LDO2-CAP - 1.3V
40 AVDD2 - 1.5V
41 PVDD1 - 5V
46 PVDD2 - 5V
47 PDB - 3V
48 SPDIF-OUT - 0V
Обрыв шлейфа матрицы тоже исключается (на плате камеры-микрофона показания DMIC-DATA, DMIC-CLK такие же как на плате)
И собственно вопрос, куда копать? Как работает цифровой микрофон? Почему не шлёт данные?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs714ur (LA-F761P) Микрофон не записывает. В диспетчере есть, на панели управления тоже есть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 14:35
Поиск-Поиск и устранение неполадок при записи звука
Попробуйте эту опцию, встроенную в операционную систему
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 06:16
в панели управления, звук, запись, там что у вас сейчас? видит микрофон? усиление включите и уровень прибавьте. По умолчанию назначьте нужный, может он просто определяет внешний микрофон к примеру из за сломанного разъема джек.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 06:58
Микрофон видит, усиление на максимум, по умолчанию стоит. Просто не пишет и не видит звуки никакие, не шевелится индикатор громкости записи. По замерам вроде не определяет ничего внешнего. Если подключить наушники в единственный разъем, то звук туда идёт. HP audio control при подключении внешних устройств видит, что подключено устройство.
Фотки прилагаю.
https://cloud.mail.ru/public/v2RJ/87iSfm6yZ
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs714ur (LA-F761P) Микрофон не записывает. В диспетчере есть, на панели управления тоже есть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 08:57
Проблему решил заменой шлейфа матрицы. Видимо так удачно совпало, что DMIC_DATA просто замкнулся на 3.3. Соответственно не было шевелений там.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-bs-1xx (LA-F761P ) После перепрошивки оригинальным дампом плата LA-F761P ноутбук HP15-bs- не запускается.
kru1980
15 май 2025, 05:26
kru1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kyocera FS-1025mfp не реагируют на касания клавиши панели управления
Tacytsan
14
2333
15 май 2024, 12:07
Tacytsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ESI Juli@ очень тихо записывает
в форуме Аудиотехника
Vovan_G5
13 янв 2020, 14:53
Vovan_G5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sho-me combo №3 a7 не записывает видео
MikhailRochev
22 фев 2020, 15:52
bvj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROADING X5 GIBRID не записывает в разрешении HDR1080P/30fps
MikhailRochev
05 июл 2026, 13:18
tcom72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, Pavel_68 и гости: 87
