Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти |
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 20 ноя 2025, 11:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
А кто вам так авторитетно сказал, что это заниженное сопротивление данной цепи?
Kantas
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 20 ноя 2025, 21:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2025, 01:48 Наличности на руках: 61.01
Сообщения: 24 Откуда: Россия
это все я  при посаженной на свое место 8 ножке, цепляю программатор и питание на 8 ножке просаживается до 0.77 вольт. не определяется. при поднятой 8 ножке, на ней 3.3 вольт. в таком состоянии определяется и читается то есть есть это нормально сопротивление в данном случае?
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 20 ноя 2025, 22:25 |
Так просаживается питание с программатора, если цепляетесь им на плату. Мало ли что там еще запитывается, помимо флешки. Это если я правильно понимаю. Думаю, про это стоит пока забыть и начать проверять последовательность запуска.
Kantas
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 20 ноя 2025, 22:57 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Так просаживается питание с программатора, если цепляетесь им на плату. Мало ли что там еще запитывается, помимо флешки. Это если я правильно понимаю. Думаю, про это стоит пока забыть и начать проверять последовательность запуска. Да я цепляюсь за плату. в момент запуска на 8 ножке 3.70вольт и через несколько секунд отключается. буду смотреть последовательность запуска ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 58 секунд: ---------- замерил сопротивление на usb разьемах, их на данной плате 2 между 2 и 3 пинами - 1.6 м ом между 2 и 3 пинами - 560 к ом в режиме диодной прозвонки на одном - 1600 ом на втором - 800 ом
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 21 ноя 2025, 09:30 |
1,6 миллиом, закорочены между собой? Если нет, то М и м - очень большая разница, Мега и милли. USB прозванивают линии данных на диодной прозвонке относительно земли. Тогда всем остальным будут понятны результаты измерений. Если вводные данные верны, то я бы с пристрастием проверил разъемы памяти на повреждения и наличие всех питаний. Если есть осциллограф, проверить вычитку с флешки. При наличии вычитки - прошить (не прищепками).
Kantas
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 21 ноя 2025, 10:59 |
| Интересующийся |
igils писал(а): 1,6 миллиом, закорочены между собой? Если нет, то М и м - очень большая разница, Мега и милли. USB прозванивают линии данных на диодной прозвонке относительно земли. Тогда всем остальным будут понятны результаты измерений. Если вводные данные верны, то я бы с пристрастием проверил разъемы памяти на повреждения и наличие всех питаний. Если есть осциллограф, проверить вычитку с флешки. При наличии вычитки - прошить (не прищепками). 1.6 мегаом в режиме диодной прозвонки линии данных относительно земли - 430 ом обе линии одного разьема - 680 ом обе линии второго разьема иду смотреть разъемы памяти на повреждения и наличие всех питаний
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 21 ноя 2025, 20:54 |
Движение на флешке посмотрели? Есть вычитка на 2 выводе?
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 21 ноя 2025, 21:51 |
Прошейте, чтоб не думалось в эту сторону.
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 22 ноя 2025, 17:17 |
Для хасвелла - да, норма.
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 23 ноя 2025, 00:31 |
Тут я не знаю, что подсказать. Питания у вас поднимаются, надо бы посмотреть движения на плате, но у вас нет приборов. ЛБП есть? Разве что косвенно, потребление и его динамика (статично или меняется), может что-то подсказать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти |
i001546
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  Добавлено: 23 ноя 2025, 11:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,409.92
Сообщения: 608 Откуда: Алматы
igils писал(а): потребление и его динамика Динамик не работает, звука нет! Kantas писал(а): такое поведение может быть из за неисправного процессора? Может. Он же тут съемный, другой ставили? Kantas писал(а): куда смотреть? Поискать сбитые элементы вокруг слотов и куда еще мог дотянуться апгрейдер.
Kantas
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 дек 2025, 23:31 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Динамик не работает, звука нет! спасибо. настроение поднял  а что-то я совсем раскис с этим ноутом В общем проблема решилась заменой процессора. Благодарю за полезные советы.
