Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 02:37
hp 17-j110sr после замены оперативной памяти на больший обьем, со слов владельца, согласно мануалу от производителя, после нажатия кнопки кулер крутит 5-6 секунд и остонавливается. через 2 секунды снова крутит 5-6 секунд и выключается. больше перезапуска нет.
дежурные 5 и 3 вольта есть. видимых повреждений нет. кз нет.
сопротивления на дросселях в норме.
на 8 ноге микросхемы биоса 100 ом. программатор выдает ошибку
поднял 8 ногу биоса, флешка определилась и нормально считалась. прошивать ни стал не вижу смысла.
бордвю нет. доступа к ресурсам на данном форуме пока нет
не могу найти причину заниженного сопротивления на 8 ножке биоса. ?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 11:04
Светлая память
Светлая память
А кто вам так авторитетно сказал, что это заниженное сопротивление данной цепи?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 21:24
это все я :-) при посаженной на свое место 8 ножке, цепляю программатор и питание на 8 ножке просаживается до 0.77 вольт. не определяется.
при поднятой 8 ножке, на ней 3.3 вольт. в таком состоянии определяется и читается
то есть есть это нормально сопротивление в данном случае?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 22:25
Светлая память
Светлая память
Так просаживается питание с программатора, если цепляетесь им на плату. Мало ли что там еще запитывается, помимо флешки. Это если я правильно понимаю. Думаю, про это стоит пока забыть и начать проверять последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 22:57
Да я цепляюсь за плату. в момент запуска на 8 ножке 3.70вольт и через несколько секунд отключается.
буду смотреть последовательность запуска
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 58 секунд: ----------
замерил сопротивление на usb разьемах, их на данной плате 2
между 2 и 3 пинами - 1.6 м ом
между 2 и 3 пинами - 560 к ом
в режиме диодной прозвонки
на одном - 1600 ом
на втором - 800 ом
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 09:30
Светлая память
Светлая память
1,6 миллиом, закорочены между собой?
Если нет, то М и м - очень большая разница, Мега и милли.
USB прозванивают линии данных на диодной прозвонке относительно земли. Тогда всем остальным будут понятны результаты измерений.
Если вводные данные верны, то я бы с пристрастием проверил разъемы памяти на повреждения и наличие всех питаний.
Если есть осциллограф, проверить вычитку с флешки. При наличии вычитки - прошить (не прищепками).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 10:59
1.6 мегаом
в режиме диодной прозвонки линии данных относительно земли
- 430 ом обе линии одного разьема
- 680 ом обе линии второго разьема
иду смотреть разъемы памяти на повреждения и наличие всех питаний
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 18:09
питания памяти
1 пин - 0.68
75 пин - 1.37
199 пин - 3.37
203 пин - 0.67
с оперативкой или без, ведет себя одинаково. включается на несколько секунд. изображения нет и выключаетя. через пару секунд еще рас включается и через несколько секунд выключается и тишина
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 20:54
Светлая память
Светлая память
Движение на флешке посмотрели? Есть вычитка на 2 выводе?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 21:20
осциллографа нет. смотрел мультиметром. в момент подключения блока питания на 5 ножке на 4-5 секунд появляется 3.3 вольта и падает в 0. при нажатии кнопки включения на пару секунд снова 3.3 вольта
на второй ножке 3.7 вольт в момент нажатия кнопки на мгновение проседает до 3 вольт
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 21:51
Светлая память
Светлая память
Прошейте, чтоб не думалось в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 22:47
уже прошил. поведение ничуть не изменилось
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 14:01
питания на всех дросселях появляются
питание процессора на L6620 и L6610 - 1.73 это норма?
питание видеочипа - 0.89
питания памяти видео - 1.5
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 17:17
Светлая память
Светлая память
Для хасвелла - да, норма.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 22:55
забыл упамянуть, горит красный индикатор 12f
есть еще идеи куда смотреть?
такое поведение может быть из за неисправного процессора?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 00:31
Светлая память
Светлая память
Тут я не знаю, что подсказать. Питания у вас поднимаются, надо бы посмотреть движения на плате, но у вас нет приборов.
ЛБП есть? Разве что косвенно, потребление и его динамика (статично или меняется), может что-то подсказать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 11:46
Динамик не работает, звука нет! :-)
Может. Он же тут съемный, другой ставили?
Kantas писал(а):
куда смотреть?
Поискать сбитые элементы вокруг слотов и куда еще мог дотянуться апгрейдер.
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) не работает после замены памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 23:31
спасибо. настроение поднял :-) а что-то я совсем раскис с этим ноутом
В общем проблема решилась заменой процессора.
Благодарю за полезные советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) опознать элемент .
Uicholi
20 июн 2018, 10:46
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) Нужен damp bios
pvv.x
13 ноя 2017, 13:06
pvv.x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02 ) Питание видеочипа
КириллAPK
02 май 2022, 06:32
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j017sr (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нету звука в динамиках
MIB89
28 дек 2017, 12:40
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j005er (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нет дискретного видео адаптера
MaxxStrike
12 фев 2018, 19:43
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 134
