Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: 17-cn0083ur (VLAD10-6050A3261101-MB-A01(A1)) не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 14:08
После сервиса с пустой флешкой биос, на офсайте скачал биос, распаковал вышло 3 варианта 0883C, 0883A, 089B7. У меня стоит проц SRK05 микрокод 806C1, то остаются два Bid 0883C, 089B7. Оба пробовал, поведение одинаковое, нет питания процессора. По замерам пришел к выводу, что процессор надо менять. Чтобы не запороть новый проц, Как отключить boot guard? flash imagetool ругается Could not find decompose metadata in image.
 Заголовок сообщения: Re: 17-cn0083ur (VLAD10-6050A3261101-MB-A01(A1)) не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 19:02
помоему вы не то скачали, вот по парт номеру 4E1U2EA, скачал апдейт закинул в ami exstract, на выходе получил три варианта. Может не надо проц менять?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
а блин, глаза замылились вы же написали, пардон
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
возьмите на оф.сайте более старую версию, например 20, там фит нужен 15.0.35.1951 все прекрасно разпаковывает
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 19:46
USB что ли пробиты?
правильный BID 0883C
BG profile 0 хеш 00
Вложение:
0883C_BG0.zip
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 11:20
BG profile 0 хеш 00
Как узнали точный Bid? и каким flash imagetool открывали?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 17:51
Был в ремонте такой ноут. fit использую по возможности такой же как регион или чуть свежее.
 Заголовок сообщения: Re: 17-cn0083ur (VLAD10-6050A3261101-MB-A01(A1)) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 17:56
BG profile 0 хеш 00
Что странно, ваш биос смог распаковать, а биосы что я выложил, они с офсайта распакованные не смог я их открыть.
Установил проц и плата завелась,с вашим биос. Тесты прогнал. Все отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 g8 (vlad10-6050a3261101-mb-a01) заниженная частота 400MHZ
maximus777now
15 авг 2023, 20:12
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
Kacher
14 ноя 2023, 22:59
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cn0101ur (vlad10-6050a3261101-mb-a01) теряет SSD после загрузки ОС
dalexanderfox
24 окт 2024, 08:44
dalexanderfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-cn0104nw (vlad10-6050a3261101-mb-a01(a1)) определить номиналы резисторов
kyber169
09 окт 2025, 21:59
kyber169 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17n-8l-tgl (vlad10-6050a3261101) нет инициализации
Yojiq
14 ноя 2023, 17:49
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Kolyivan и гости: 113
