Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
| Автор |
Scholes121
Заголовок сообщения: 17-cn0083ur (VLAD10-6050A3261101-MB-A01(A1)) не включается  Добавлено: 28 ноя 2025, 14:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 09:41 Наличности на руках: 33.19
Сообщения: 130 Откуда: Чебоксары
После сервиса с пустой флешкой биос, на офсайте скачал биос, распаковал вышло 3 варианта 0883C, 0883A, 089B7. У меня стоит проц SRK05 микрокод 806C1, то остаются два Bid 0883C, 089B7. Оба пробовал, поведение одинаковое, нет питания процессора. По замерам пришел к выводу, что процессор надо менять. Чтобы не запороть новый проц, Как отключить boot guard? flash imagetool ругается Could not find decompose metadata in image.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 17-cn0083ur (VLAD10-6050A3261101-MB-A01(A1)) не включается |
guar33
Заголовок сообщения: Re: 17-cn0083ur (VLAD10-6050A3261101-MB-A01(A1)) не включается  Добавлено: 28 ноя 2025, 19:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
помоему вы не то скачали, вот по парт номеру 4E1U2EA, скачал апдейт закинул в ami exstract, на выходе получил три варианта. Может не надо проц менять? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- а блин, глаза замылились вы же написали, пардон ---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ---------- Scholes121 писал(а): flash imagetool ругается Could not find decompose metadata in image. возьмите на оф.сайте более старую версию, например 20, там фит нужен 15.0.35.1951 все прекрасно разпаковывает
Away
Заголовок сообщения: Re: 17-cn0083ur (VLAD10-6050A3261101-MB-A01(A1)) не включается  Добавлено: 28 ноя 2025, 19:46 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
Scholes121 писал(а): По замерам пришел к выводу, что процессор надо менять USB что ли пробиты? правильный BID 0883C BG profile 0 хеш 00 Вложение: 0883C_BG0.zip
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: 17-cn0083ur (VLAD10-6050A3261101-MB-A01(A1)) не включается  Добавлено: 29 ноя 2025, 11:20 |
| Интересующийся |
Away писал(а): правильный BID 0883C BG profile 0 хеш 00 Как узнали точный Bid? и каким flash imagetool открывали?
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: 17-cn0083ur (VLAD10-6050A3261101-MB-A01(A1)) не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 дек 2025, 17:56 |
| Интересующийся |
Away писал(а): правильный BID 0883C BG profile 0 хеш 00 Что странно, ваш биос смог распаковать, а биосы что я выложил, они с офсайта распакованные не смог я их открыть. Установил проц и плата завелась,с вашим биос. Тесты прогнал. Все отлично.
