Текущее время: 29 сен 2024, 11:23
elektron
Заголовок сообщения: Q56-170SR (daax3mb16a1) включаеться на 1 сек Добавлено: 29 авг 2013, 17:26 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
был залит кофе, клиент еще пользовался около месяца, принес - нет включения, не заряжаеться
промыл плату, провел ревизию елементов, 2 корозии было - востановил появилось дежурка, есть питание на биосе, кнопке включаешь и 1 сек выключаеться поднимаеться питание 1,5 в дежурки остаються в норме
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Q56-170SR (daax3mb16a1) включаеться на 1 сек Добавлено: 30 авг 2013, 16:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
elektron писал(а): включаешь и 1 сек выключаеться поднимаеться питание 1,5 в Если поднимается лишь одно питание, то возможно какой-нибудь из вторичных источников находится в КЗ и от него нет Powergood для дальнейшей работы.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Q56-170SR (daax3mb16a1) включаеться на 1 сек Добавлено: 31 авг 2013, 10:42 |
elektron писал(а): имееться ввиду какая-то Шим? Не обязательно сама какая-нибудь ШИМка, но и и другие детали, в обвязке и нагрузке, в том числе и отгнившие элементы и дорожки, необходимо подробнее просмотреть и прозвонить.
Dolce
Заголовок сообщения: Re: Q56-170SR (daax3mb16a1) включаеться на 1 сек Добавлено: 12 сен 2013, 08:53 |
Сообщения: 42 Откуда: Ternopil`
elektron писал(а): как проверить шимку? По даташиту смотрите выполняются ли условия ее запуска - или заменой на новую или заведомо исправную.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Q56-170SR (daax3mb16a1) включаеться на 1 сек Добавлено: 20 сен 2013, 22:45 |
ars44 писал(а): Прежде чем менять ШИМ, проверил бы EN приходит на 15 ногу ШИМки?. EN приходит
ars44
Заголовок сообщения: Re: Q56-170SR (daax3mb16a1) включаеться на 1 сек Добавлено: 20 сен 2013, 23:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
elektron писал(а): EN приходит Какова её величина?. Возможно: 1. во время замены остались сопли. 2. либо убили ШИМ когда меняли. 3. либо ШИМ изначально была дохлой. 4. либо перегрузка по току в нагрузке. OCP minimum 9A. Еще раз проверьте её обвязку. Замените ШИМ. В нашем деле чудес не бывает.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Q56-170SR (daax3mb16a1) включаеться на 1 сек Добавлено: 30 сен 2013, 21:56 |
ars44 писал(а): elektron писал(а): EN приходит Какова её величина?. Возможно: 1. во время замены остались сопли. 2. либо убили ШИМ когда меняли. 3. либо ШИМ изначально была дохлой. 4. либо перегрузка по току в нагрузке. OCP minimum 9A. Еще раз проверьте её обвязку. Замените ШИМ. В нашем деле чудес не бывает. EN - во время нажатия кнопки появляеться 3,3в сопли нету, но шимка грееться
