Текущее время: 29 сен 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Q56-170SR (daax3mb16a1) включаеться на 1 сек
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 17:26
был залит кофе, клиент еще пользовался около месяца, принес - нет включения, не заряжаеться
промыл плату, провел ревизию елементов, 2 корозии было - востановил
появилось дежурка, есть питание на биосе, кнопке
включаешь и 1 сек выключаеться
поднимаеться питание 1,5 в
дежурки остаються в норме
 Заголовок сообщения: Re: Q56-170SR (daax3mb16a1) включаеться на 1 сек
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 16:34
Если поднимается лишь одно питание, то возможно какой-нибудь из вторичных источников находится в
КЗ и от него нет Powergood для дальнейшей работы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 23:29
имееться ввиду какая-то Шим?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:42
Не обязательно сама какая-нибудь ШИМка, но и и другие детали, в обвязке и нагрузке, в том числе и отгнившие элементы и дорожки, необходимо подробнее просмотреть и прозвонить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 20:50
пока нашел что нету все таки +1.05V
на шимку поступает +5VPCU
как проверить шимку?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 08:53
По даташиту смотрите выполняются ли условия ее запуска - или заменой на новую или заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 17:35
шимку заменил, 1,05 в не появилось
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 18:11
Прежде чем менять ШИМ, проверил бы EN приходит на 15 ногу ШИМки?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 20:35
elektron для начала ПОД МИКРОСКОПОМ просмотреть всё, где попадала жидкость. Ну не видно зачастую без микроскопа где погнило.
Если затекало под многоножки, то обязательно их снимать, чистить под ними и смотреть через микроскоп. Если попало под БГА, то реболлить, никакие промывки в таких случаях не помогают.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 22:45
EN приходит
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 23:04
elektron писал(а):
EN приходит
Какова её величина?.
Возможно:
1. во время замены остались сопли.
2. либо убили ШИМ когда меняли.
3. либо ШИМ изначально была дохлой.
4. либо перегрузка по току в нагрузке. OCP minimum 9A.
Еще раз проверьте её обвязку. Замените ШИМ. В нашем деле чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 21:56
:dan_ser:
ars44 писал(а):
elektron писал(а):
EN приходит
Возможно:
EN - во время нажатия кнопки появляеться 3,3в
сопли нету, но шимка грееться
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 17:09
elektron сопротивления относительно земли на 1 и 7 ножках ШИМки и на дросселях PL4 и PL8?
И напряжения в этих же точках после включения.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 19:45
Право сложно судить о ваших скилах по описаниям
По конкретнее мона?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-170sr (daax3mb16a1 AX35E) Нет видео
elektron
16
3570
11 авг 2015, 16:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP COMPAQ CQ56-170SR (daax3mb16a1 rev a) Выключается
eghorich
12 окт 2021, 13:12
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq56 (daax3mb16a1) не включаеться
meqabait13
2347
09 апр 2015, 00:40
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG
lexleon
12
4287
29 авг 2017, 14:49
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56-170sr (quanta ax3) замена севера
jack5585
16 дек 2018, 03:53
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
